Antiguo 30-10-2008, 11:45:26   #151
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: y weno..... el "ARRIERO"...
Andres,
Nico me tiene que enviar pics hoy. Yo puedo llegar donde esta el frontend a eso de las 830, muy tarde. Asi que le dije que lo empapelara a fotos y me las mandara.
En cuanto al plato, tengo que ver la forma de anclaje, ya que el F9 va con un espaciador para adaptar pernadura. Cual es el perno que impide que se salga el eje? hasta donde se, es igual al D35 con los 4 pernos.
arriero
Antiguo 30-10-2008, 11:54:00   #152
AndR3Z
Andres,
arriero
en el extremo del 9": hay una placa con fijada con 4 pernos que cuando sacas el palier sale con el plato con la pernadura, la placa y el rodamiento.
esa placa se puede reemplazar con una placa más grande que tenga para anclar el caliper.
el disco tiene que quedar sobre el plato de la pernadura original y el adaptador de pernadura sobre el disco
o sea mirando de adentro para afuera:
Rodamiento
Placa (la q hay q reemplazar con una con sopoerte pal caliper)
Plato pernadura 5x5,5"
Disco
Adaptador de pernadura
q discos vai a usar? yo tenía pensado usar discos delanteros de samurai, no sé como andará el ancho del disco con el espacio que teni en el caliper. Los discos de samurai deberian entregar suficiente diametro para el frenado, caben dentro de una llanta de 15" y valen 14 lucas el par nuevos.
Antiguo 30-10-2008, 12:53:42   #153
Arriero
Avatar de Arriero
Andres, tengo los discos, pero el plato es de 5 en 4.5 por lo que pensaba poner el disco despues del adaptador de pernadura..... capish?
- rodamiento
- placa
- plancha de soporte para caliper
- adaptador de pernadura
-disco
- llanta
esa es la idea. El disco es suficiente para el caliper. Son solidos. Tenia unos ventilados, pero eran MUY anchos.
arriero
Antiguo 30-10-2008, 13:37:06   #154
AndR3Z
q pernadura son los discos?
pq si es distinta a la del plato del palier, puedes hacerle hoyos en la otra pernadura al disco..
no me cuadra poner el adaptador y despues el disco, lo ideal es q el disco esté lo más adentro posible.
Antiguo 30-10-2008, 13:45:43   #155
Arriero
Avatar de Arriero
los discos son de samuka, 5 en 5.5, y el plato es de 5 en 4.5.
Podría poner los discos mas adentro si le hago las perforaciones de 4.5.
Antiguo 30-10-2008, 15:28:17   #156
Hola
solo paso a saludar
suerte con los avances!!!
slds.
Antiguo 30-10-2008, 17:42:22   #157
Arriero
Avatar de Arriero
Saludos Ermitaño :)
estimados, aqui una idea de la pieza para el caliper. No esta a escala ni nada, es solo un bosquejo.
arriero
Antiguo 30-10-2008, 23:48:44   #158
AndR3Z
eso mismo Lucho!!
perforar los discos no es problema (ojalá alcancen los pernos del palier (deberian)... y super bien el soporte.. esa es la idea!
Antiguo 03-11-2008, 23:31:20   #159
Chato
Avatar de Chato
Lucho cambio radical al arriero.......... mmm estara listo para atacama ??
hay harto trabajo por hacer
Antiguo 04-11-2008, 09:14:06   #160
Arriero
Avatar de Arriero
No se si este listo para atacama, son hartas lucas invertidas en el jeep, y la inscripción de atacama sigue subiendo, ademas de llegar alla y volver. Veremos en el camino que pasa.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:15:12.
