Antiguo 07-11-2008, 10:23:23   #11
Mac
Predeterminado Re: Levante y Neumaticos para Cherokee Pioneer 91
Empezado por rola_ Ver Mensaje
Actualmente está con unos Wrangler RT/S 225/75/15 , tengo que cambiarlo pronto ya que están bien gastados, entonces la idea es aprovechar de hacer todo
Le estoy preguntando a TataMovil por su levante de 2" . En este caso ¿sirven igual los 325/60/15?
No creo ya que para esta medida tienes que colocar optimamente llanta entre 9" y 11" de ancho, o sea 10". Yo con 3" de levante, llanta de 10" y los 325, tuve que cortar latas y al final levantar 2" mas. Creo que mejor le preguntas a Tata cual es la medida de neumatico que tiene, si no me equivoco anda por los 265 en llanata de 8" y ahi no creo que hayan problemas.
Consejo, si piensas ir a Atacama, cambiale el sistema de refrigeracion a tu motor por el del HO que es abierto y no cerrado como el tuyo, o sea el radiador trae tapa y no ese tremendo deposito arriba. Un de los problemas en Atacama para los Chero's es la temperatura y en los modelos como el tuyo ese ademas era un problema de fabrica (por eso despues lo cambiaron a el abierto). Puedes aprovechar y mandarte a fabricar un radiador tropical de unas 3 a 4 vias y le colocas un electro adicional. Ahhhh y si ya estas en esa piensa en un enfriador de aceite para la caja.
Antiguo 10-11-2008, 14:04:48   #12
rola_
Mm, no está facil la cosa, voy a tener que asaltar un banco, jeje. Volveré a preguntar por los neumativos cuando resuelva lo del levante.
Ahora ea que estámos en las modificaciones necesarias, una duda más. A diferencia de otros modelos casi no he visto Cherokee con jaula, cuando lo compré pensé que era una necesidad básica pero al ver al resto dudo un poco. ¿Hay alguna razón particular para que no tenga (costo, estética, estructural, necesidad real, etc?.
Empezado por Mac Ver Mensaje
Antiguo 10-11-2008, 14:59:06   #13
wrangler_sahara
he visto algunos que con levante de 2"+ levante de carroceria(topes)de 2" te queda bien
wrangler_sahara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2008, 15:01:16   #14
PiluPelao
Edad: 63
Perdon, no conosco Cherokee que se le pueda hacer bodylift por ser monocasco.
Empezado por wrangler_sahara Ver Mensaje
Antiguo 10-11-2008, 15:01:30   #15
wrangler_sahara
eso es para no levantar el jeep tanto ya que con 4" he roto 2 veces r&p en un solo año
aaa y se soluciono con unos r&p yukon = VIBRA UN POCO pero casi nada
Antiguo 10-11-2008, 15:02:35   #16
Mac
No son baratas o sea lukas
Hay que hacerlas bien ya que como casi todos los Chero's tienen comandos de vidrios en las puertas y cosas asi molestan.
Flojera.
Por lo menos eso es en mi caso, aunque este dentro de mi lista de prioridades inmediatas. Tengo el diseño de una para mi modelo que solo tengo que copiar, pero por ahora estamos cortos de lukas.
Antiguo 10-11-2008, 15:02:44   #17
wrangler_sahara
uppp perdon
jajaja ponle doble cruceta y listo y lo levantas 4"
Antiguo 10-11-2008, 18:47:08   #18
tatamovil
Respecto de las jaulas para XJ el problema es que al ser Unibody la jaula es de caracter definitiva y debe idealmente perforar el tablero para asentarse correctamente, y muchas son DD ( por sus excelentes prestaciones) en todo caso yo tambien lo he pensado bastante (la jaula) pero tengo ese pero, hay que además cortar la alfombra, soldar al piso y perforar para colocar pernos.....todavía me da pena hacerlo (lo se...tengo claro que la jaula es lo más sensato pero)
Ha si quieres instalar unos 325/60/15 y llantas de 10", debes levantar 4,5" mínimo y aún así tal vez en alguna flexión los neumas topen.
Antiguo 11-11-2008, 14:03:06   #19
rola_
TataMovil, me da vuelto el tema de la Jaula, sobre todo pensando en el peso de cherokee, no he visto ninguno volcado pero me imagino que el techo no aguanta mucho, y es cosa de mirar al samuka que volcó al desmontar en ritoque para recordar que es parte del juego, y puede pasar. Podriamos ver el proyecto de Mac, para buscar "best practice" ¿o no?
Respecto al levante y los neumáticos, ¿decidiste que hacer con el levante tuyo anterior? ¿supiste si le hace al pioneer 91?. En realidad los neumáticos los voy ver bien una vez que vea levante, y si es de 2" (el tuyo u oto), eres el mejor consejero. Me cuentas por fa.
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
Antiguo 12-11-2008, 22:43:35   #20
tatamovil
tienes PM!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:48:22.
