Antiguo 11-11-2008, 22:48:23   #11
Antonio Guerra
Contactar con Antonio Guerra a través de MSN
Predeterminado Re: motor isuzu3.2
se me olvidaba que los diferenciales que van con el cambio de motor son los de k5 que ya los tengo.atras es centrado y adelante lado copiloto
Antonio Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2008, 00:02:58   #12
Antonio Guerra
por siaca alguien tiene el computador y volante de inercia de este motor sohc ao 94 saludos
Antiguo 12-11-2008, 00:03:20   #13
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por antonio guerra Ver Mensaje
No te compliques tanto, es mucho mas simple, confiable y barato un 4.3........
tienes Carburado, TBI y Vortec dependiendo de lo que quieras hacer, si quieres mas hp le pones un charger y listo......... el limite son +-500Hp.......
ademas los soportes de motor son plug and play........
Si vas a poner yugos k5 es cosa de manterner todo el conjunto, puede ser una TH 350, 400 o 700 con una Np 205, 208 o 2431....... y sin pensar en computadores y electronica........
tambien puede mantener la caja y tranfer originales, aguantan bien.......
y si quieres hacerlo electronico compras el kit painless y listo........
Mi experiencia, con un 4.3 con multiples, y carburador Truck Avenger la vida es mas simple....... e incluso pasa la rev tecnica legalmente......
Antiguo 14-11-2008, 23:58:52   #14
Antonio Guerra
amigos finalmente compre uno pero mas moderno:
compre un isuzu v6 3.200cc año 2000. como con 90.000 km con computador y volante mecanico, prensa, etc. alguien puede darme mas datos de este motor y si hay algun manual o algo de info pa leer.
Antiguo 15-11-2008, 00:37:57   #15
V A M P I R O
6 bobinas, una para cada cilindro con el computador apernado sobre el multiple de admision y el motor esta en 190 hp........mmm como podre sacarle los 205 del trooper....es algo que ha rondado mi cabeza loca durante harto tiempo, pero nunca he averiguado....no seria malo hacerlo
Ponle la ECU del Trooper.
Yo me quedo lejos con el 3.2 de 205 hps que el viejo, pesado y tosco 4.3. El 3.2 es casi entero de aluminio, esta lleno de esos motores con caja manual, menos peso y mayor potencia.
Aun que si es por cambir el motor, saltate altiro a un v8 Inyectado caja manual.
Antiguo 29-07-2015, 21:16:42   #16
Humbero
Buenas amigos necesito conseguir un motor isuzu 3.2 L 6VD1 DOHC V6 no saben donde lo puedo conseguir y en que precio ?? es urgente
Humbero está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:58:06.
