Antiguo 14-11-2008, 09:23:12   #1
ARGAETE
Predeterminado Ayuda Con Electroventilador
Estimados, tengo problemas con un electroventilador... resulta que empieza a funcionar sin razón aparente, la tº marca normal, reviso hasta el aguita y todo ok, con los cables lo mismo todo esta correcto (supuestamente). lo llevé a un mecanico y me dijo algo relacionado con el sensor de oxigeno, pero me espanté porque no le encontré relación entre una y otra cosa....ahora me queda la duda ¿que xuxa puede ser?
Gracias de antemano..
ARGAETE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2008, 10:56:20   #2
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Predeterminado Re: Ayuda Con Electroventilador
Empezado por ARGAETE Ver Mensaje
Hola lo mas probable es que sea el sensor de temperatura que va en el radiador que sirve para activar el electroventilador no confundas con el sensor de temperatura que arroja el tablero,generalmente son uno para el tablero y otro para el electro osea 2 checkea estos.
saludos y suerte
R.S.X. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2008, 11:01:32   #3
PiluPelao
Edad: 63
x2
Que no te metan la mula con el sensor de oxigeno ni nada, probablemente el electroswitch en el radiador esta fallando.
Empezado por R.S.X. Ver Mensaje
saludos y suerte
Antiguo 15-11-2008, 11:21:22   #4
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Ayuda Con Electroventilador
de que vehiculo estamos hablando ya que si es con modulo de aire acondicionado o electronica muy moderna podria ser que tengas un sensor de temperatura de motor malo, pero para eso debes nombrar el modelo.
Antiguo 15-11-2008, 13:48:21   #5
landmanuel
Edad: 61
Hola:
Ponle atencion al radiador, puede estar tapado.
Puede ser que no tenga mucho flujo y no alcance a enfriar y en estos casos el electro empieza a funcionar mas seguido.( es un aviso que muchos no lo notamos y te evita panas mayores.)
Suerte y saludos.
landmanuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2008, 23:35:16   #6
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por landmanuel Ver Mensaje
Hola:
Suerte y saludos.
No pe, pues dice que la temparatura es normal, lo anormal es el funcionamiento del electro sin razón. Como te han comentado, debiese ser el sensor de temperatura del electro que no esta funcionando correctamente, ya que es independiente del marcador del auto,
Antiguo 15-11-2008, 23:56:29   #7
toyot
Deberias decir el modelo de vehiculo por el cual estas haciendo la consulta para saber que tipo de sistema de refrigaracion se trata, ya que no en todos los vehiculos el electro se activa de la misma forma.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2008, 10:02:27   #8
ARGAETE
Muchas gracias señores.....efectivamente era un sensor que activa el electro, se cambió y hasta ahora niun problema; tambien me dí cuenta que hay harto mecanico chanta que trata de meternos el dedo en la boca con el fin de conseguir más lukas....por eso una vez más.. GRACIAS TWISTED!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:42:05.
