bueno, me estoy embarcando en ponerle discos atras a mi samuka, pero mi duda esta en la valvula compensadora que segun spidertrax es indispensable, mi consulta apunta a si es tan asi, y como funcionaria para acerla aca, si alguien tiene esta modificacion me gustaria si pudiera ayudarme para no dar jugo. gracias
saludos claudio salamanca www.teamsuzuki4x4.cl |
chuta no ai nadie que tenga un samukita po hai con discos atras?
alooo |
#3 |
Hola Claudio.
Por mi lado instalé frenos de disco en mi Samuka con la siguiente configuración: - Discos de Toyota (masisos)- - Caliper de Fiat (con frenos de disco) - Flanches hechisos No colocamos válula compensadora ni nada. De hecho la recomendación de algunos foros es colocar nada y probar como queda sin nada ya que dependerá de la configuracion del jeep (neumáticos, suspensión, etc.) Por otro lado, para que entraran los discos tuvimos que rebajar un poco los ejes. Algunas fotos en el sigiuente foro... http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=17280&page=4 |
gracias jose manuel, tuve cachureando arto, mi jjep esta con 31" pienso q por ese lado puedo tener problema ya que pienso que el freno puede blokear 31 mas facil que que a 35" voy a seguir investigando asta quedar convencido con alguien que tenga disco y 31" quisas puede ser batante diferente esta configuracion.
saludos |
#5 | |
#6 |
Hola Claudio, yo puse hace unos 2 meses discos atras....puse discos de zamuka y calipers con freno de mano de 125....y quedo realmente bueno.....cambio la frenada en un 100% acorto el recorrido del pedal, y frena como un auto...
No puse valvula, sin que nadie me dijiera lo probamos asi...y quedo justo ni mas ni menos....y tengo tsl 31x12,5 Ahora hay una valvula hechiza nacional en caso que quede frenando mucho para quitarle....y no es cara....... |
#7 |
Cuando tenia mi samuka rojo, le instalé discos de frenos en el eje trasero. Use:
+ Discos delanteros de samuka + Caliper de Subaru Loyale con freno de mano + Piolas de freno de mano de Subaru Loyale No instalé válvula compesadora. Si tube que cambiar el servo por uno mas grande, ya que el del samuka no fue capaz de dar la presión adecuada. El final, algunos recomiendan colocar la válvula y otros no. Todo estpa en como se hace el trabajo y la configuraión del vehículo. Concuerdo con hacer el tema y probar. Si hay problemas de bloqueo de ruedas, colocar válvula. |
#8 | |
#9 |
ya señores, me tiro a la piscina no mas, una vez probado el inventito les cuento.
Claudio Salamanca |
#10 |
aver....es una valvula hechiza, que relaliza cualquier niplero.....es una "T" con la entrada de cañeria a cada lado y en el centro se le coloca una valvulita con un resorte.......entonces con eso le puedes quitar presion si frena mucho....no asi darle mas.....pero en el 90% de los casos frena mas atras osea se bloquea....y con esa valvula le quitas frenado a tras....no creo que salga mas de 10 lukitas....
Saludos. |
