Señores... estoy haciendome (si, haciendome...casi literal) un juego de candados de 6 pulgadas para el samuka (los originales tienen 4 pulgadas), pero necesito saber si alguien me puede decir exactamente cual debe ser la separacion entre las perforaciones de los pernos para no afectar (o en un minimo) caster.
Ah! y si alguien tb me puede decir de que ancho son los pernos seria ideal para no tener que conseguirme un pie-de-metro y sacar uno de los pernos para medirlo. Gracias!!! :D PD: Si resulta les voy a dar el dato para hacerse el juego de candados por no mas de 10 lukas! (a mi me van a salir 5 lukas! jojojo) |
#2 | |
le voy a sacar unas fotos a los mios y te las posteo..!!! recuerda ke al alargar candados tambie tienes ke alargar los soportes traseros del pakete o sino vas a variar el caster... le voy a sacar unas fotos a todo psra ke veas... y te voy a medir lso pernos jajajaja nos vemos ke esti bien chauz |
#3 |
Yo me hice unos para mi samu, cuanto miden? no me recuerdo, pero le di como una pulgada mas que los originales, mas menos.
Ahora respecto de los pernos compre unos grado 6, 12mm. La direccion no me quedo para nada inestable, ya que no fue mucho el aumento de altura. El material ocupado fue Hojas de resorte Tuve como tres dias para hacer los hollitos y enfriando a cada rato, para no someterlo a calor, recuerda esto ya que si te vas de una con el taladro vas a generar mucho calor el que puede afectar la resistencia del metal o fundir la broca :? Fotos : te las mando por correio ya que no tengo cuenta |
Hola
Con respecto a las medidas de las perforaciones solo cuida el lugar en donde estaran los bujes y luego en el medio de la pieza puedes soldar o apernar un refuerza para evitar que se expandan en ese punto. Saludos, Francisco.- |
#5 | |
HAKUNA |
#6 | |
gracias |
#7 |
Se debe bajar lo mismo que la diferencia del largo del candado, si es que quieres mantenerlo tal como original, yo lo hice haciendo una especie de torre que se solda a la original, hay que gente que saca la torre original y hace una mas alta y luego la solda al chassis.
saludos |
#8 |
Pernos de grado 5 y 10mm de ancho aguantaran???
#9 | |
#10 | ||
| espirales mas largos vitara.. Cuales? | Zankudo4x4 ® | General 4WD | 3 | 01-05-2007 21:09:10 |
| Candados largos para Cj-7 o similar | H3NDRIX | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 31-08-2006 14:50:00 |
| Platina Para Candados Largos. | Mad-Max | Compran | 3 | 07-11-2005 15:34:43 |
| Candados mas largos....pernos...amortiguadores | chotito | General 4WD | 2 | 16-01-2005 11:06:14 |
| Ballestas Alargadas y Candados | G Pereira | General 4WD | 23 | 31-12-1969 21:00:00 |
