Antiguo 18-11-2008, 13:19:53   #1
dark
Predeterminado feroza aceite y sonido
hola amigos , le cuento tengo un feroza que anda muy bien , oero he tenido ultimamemente algunos problemas.
al frenar tengo un sonido muy tenue como un silbido ?que sera?
y lo otro me he fijado que baja rapidamente el nivel de aceite , ya se le hizo cambio de empaquetadura culata y el mecanico me dijo que lo sellos estaban bien
? por que baja tan rapido el nivel si no tiene perdida visual ( no cae al piso)
gracias porsu respuesta
dark
dark está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2008, 18:37:41   #2
willian tuner
Avatar de willian tuner
Cool Re: feroza aceite y sonido
Hola dark te cuento lo del silbido al frenar son las pastillas delanteras del freno seguro que ya estan gastadas y al frenar roza fierro con fierro alli esta el silbido lo la perdida de aceite cada cuanto tiempo le tienes que recargar aceite? de que año es tu feroza
Feroza 94 f300
Antiguo 20-11-2008, 12:07:42   #3
dark
Predeterminado Re: feroza aceite y sonido
Feroza 94 f300
gracias por tu respuesta , elaceite me bajacuando ando mas de 200 km +- , no sporque pasa eso
Antiguo 20-11-2008, 13:16:53   #4
HALTERO
Empezado por dark Ver Mensaje
silvido al frenar= pastillas cristalizadas o ya gastadas...en ambos casos cambiar.
consumo aceite sin perdida visual = esta gastando en el proceso de combustion,o bien por retenes de valvula, es decir se viene cambio de retenes o anillos pronto (de ser anillos es mejor aprovechar y cambiar varias cosas mas, metales, sellos , etc. para prolongar este arreglo desagradable pudiera ser poner aditivo al aceite para como dije...PROLONGAR el tiempo de duracion pero en ningun caso ser ocupado como solucion definitiva.
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2008, 19:25:15   #5
willian tuner
Razon tiene haltero ve todo eso que te dice
Antiguo 20-11-2008, 22:22:42   #6
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
Empezado por HALTERO Ver Mensaje
exelente respuesta! x2
Loly Pop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2008, 14:24:09   #7
TORTU
Avatar de TORTU
Empezado por Loly Pop Ver Mensaje
Mi feroza fue reparado por la misma causa,,,,consumo de aceite sin perdida visual,,,,resultado al desarmar,,,todo estaba impecable,,,,no tenia desgaste,,,aprevechando se cambiaron todas las piezas que involucra un ajuste,,metales,,anillos,,valvulas,,,asientos,,,pi stones,,,empauqetaduras y sellos varios y el resultado fue el mismo,,,sigui consumiendo aceite,,sin tener perdida visual,,,salu2
Antiguo 23-11-2008, 16:01:17   #8
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por TORTU Ver Mensaje
Eso sucede cuando no se ponen repuestos originales...mas caros que la c.....
el motivo de esto?...no tengo idea....pero asi pasa, y no solamente con este modelo, los subaru tambien son muy sensibles con los repuestos si no son originales
Antiguo 23-11-2008, 23:04:13   #9
TORTU
Avatar de TORTU
Sip tenia un subaru y pasaba lo mismo,,,,pero en too caso el feroza se desarmo por que supuestamente los sellos de valvulas taban malos y nunk fue
siguio haciendo lo mismo en fin nunk me convenci con ese jeep salu2
Antiguo 25-11-2008, 11:40:43   #10
Banana
Luis,
la respuesta es que los retenes de valvula en este modelo en particular, originales o alternativos es de bastanate mala confiabilidad, por lo que se ponen duros rapidamente, por eso mientras circulas normalmente no vas a ver el humo azul por el escape, sin embargo si te quedas parado un buen rato con el motor en ralenti y despues lo sacas dejas la estekla azul. yo particularmente solucione, sustituyendo el termostato del auto por uno original, cambiando el aceite a un 20W50, limpiando el sistema de refrigeracion (hay unos liquidos), utilizando coolant y manteniendo el aseo de la parte superior del motor (aunque no lo crean el aceite con polvo disminuye mucho la cantidad de calor que se disipa).
con esto alargue bastante la vida de los sellos de valvula, que ojo esd problema de feroza y terios, OJo para cambiar los retenes no es necesario levantar la culata, solo basta un adaptador y aire comprimido para meter al cilindro.
Claudio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:16:01.
