Antiguo 11-11-2008, 22:46:33   #911
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Aca las fotos de la forma en que yo armo el conjunto de bolas recirculantes.
1º el sector y el gusano vacios
2º insertando la primera bolita en sentido del agujero opuesto
3º aparece la primera bolita en el lado contrario (a medida que se meten las bolitas hay que empujarlas un poco y girar levemente el gusano para que no queden espacios entremedio.
4º el puente se llena con bolitas untadas en grasa
5º el puente instalado
Antiguo 11-11-2008, 23:08:00   #912
En la mia el cuerpo de valvulas no se desarma, no se puede separar el eje de entrada del gusano, asi:
Como se sujeta esa pieza a la carcaza?... en la chevy se ajusta eso, y si queda con un leve juego dentro-afuera, al volante queda con juego.
Antiguo 12-11-2008, 09:47:48   #913
La cola de la carcaza se separa del cuerpo, y la valvula entra ajustada en dos o tres asientos (donde van las salidas de los diferentes pasos de aceite) y va montada en bolas en ese zuco que se ve y apretada con una tuerca plana entre las bolas y el cuerpo.
Antiguo 20-11-2008, 19:37:59   #914
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Haaaaaaaaaaaaaarto mas simple el sistema, funciono impecable.
Desarme la caja, le puese la cantidad de bolas necesarias y ta ta ta tannnnnn.......quedo con el mismo juego.
O es desgaste, o simplemente es asi, pero tiene un juego a la entrada que no se s¡iente al forzarla valvula con el gusano, ni tampoco al forzar el gusano con piston. Ni idea, vamos a buscar una nueva para ver con que juego vienen.
By the way, que juego le dejan a la caja misma? ya que si la dejo ajustada se pone dura en el centro, por lo cual le deje un juego que me parecio razonable, muy parecido al de una corona.-
Antiguo 20-11-2008, 22:04:43   #915
Las cajas se deben ajustar en la posicion centrada por que todas tienen juego en los extremos , son asi, puedes regularla en banco, centras bien el sector y la dejas con u juego minimo, incluso casi sin, por lo menos asi lo hago y sin dramas.
Antiguo 20-11-2008, 22:12:12   #916
¿Como se controla el juego axial de la valvula? en la zona marcada como se apoya en el housing en ambos extremos? si hay holgura en esta zona te resultara en un juego anormal de la caja.
Antiguo 20-11-2008, 22:29:19   #917
En la ranura van bolas que forman un rodamiento, las cuales se apoyan hacia la derecha en el cuerpo de la valvula y a la izquierda lleva una rosca que actua como la otra pista y lo retiene.
La valvula misma se aloja en un sector acanalado donde corre y coincide con las salidas de la valvula (se ve el pulido en la foto)
Antiguo 20-11-2008, 22:29:59   #918
Ah, impecable, asi mismo lo hice.
Antiguo 04-01-2009, 19:14:41   #919
Me hice el animo de armar la direccion con la cantidad correcta de bolas en el gusano, la valvula con el paso agrandado y con el resorte algo mas largo, y quedo igual, demasiado lenta.
Que relacion de poleas (cigueñal/Bomba) anda bien con la bomba Toyota???. No me tienta mucho achicar la polea para no matar la bomba.
Ideas?
Antiguo 04-01-2009, 22:29:22   #920
MicroMachine
Ideas?
Oye gonzalo pero cambiando la relacion de la polea de la bomba no cambiaras lo lento de la caja, no sera muy corto el pitman?
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:17:47.
