Antiguo 10-12-2008, 21:08:11   #1
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado pa los expertos en panas eléctricas
Señores tengo el siguiente peo........
Bronco 86, motor 302 catalitica inyectada........
-de golpe fallaron motor arranque y alternador, ambos se repararon y la pana q tengo es así:
en frío parte al toque, salgo con ella y circula sin dramas, hasta q..........apago el motor , la dejó parada unos 5 minutos y cuando la voy a hacer partir.....,nada, batería 100 amperios floja hago puente con otra batería parte al toque y puedo circular nuevamente sin dramas......
ahora si la hago partir fría, parte al toque nuevamente y comienza la misma historia.......,q onda ?????
a ver si alguien tiene la solución, desde ya gracias....................
Antiguo 10-12-2008, 21:38:52   #2
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: pa los expertos en panas eléctricas
tierras defectuosas o en el peor de los casos bateria con problemas internos, puentes cortados y con temperatura se abre el circuito, prueba primero con una bateria, no importa si es mas chica, es para que circules unos dias y veras que ahi esta el problema.
Antiguo 11-12-2008, 07:25:03   #3
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Re: pa los expertos en panas eléctricas
ok, gracias, hoy en la mañana partio al toque......
Antiguo 11-12-2008, 08:34:51   #4
PiluPelao
Edad: 63
X2
Bateria o tierra, revisaste la caja reguladora (menos probable si)?
Antiguo 11-12-2008, 08:40:58   #5
confusio
Avatar de confusio
A mi me paso lo mesmo el otro dia, desconecte la bateria y la conecte nuevamente pero bien montados los bornes y arranco al toque, hasta hoy
cero drama...revisa bateria, carga etc.....y saca la tierra y conectala de
nuevo.....todavia tienes el TLC...????
Antiguo 11-12-2008, 08:53:43   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Yo tambien revisaria el Solenoide (Chancho de partida), a veces solo fallan calientes, frio cero problema.
Antiguo 11-12-2008, 11:37:42   #7
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por confusio Ver Mensaje
Parece q fue la bateria, puse una más chica, anduve haciendo tramite y no fallo, seguro q cuando se la pase a la vieja falla pa q me mande a la ....,jajajajaa, gracias por la ayuda, de todas maneras compraré un solenoide porsi las moscas pa tener adentro,
El TLC,, el querido TLC ahi esta , aun lo tengo, ni lo muevo al pobre...............
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:49:48.
