Antiguo 07-06-2004, 14:45:55   #1
Camellin
Predeterminado para los entendidos
hola me gustaria hacer una pregunta a los entendidos , los banshee abajo en la union biela con ciguenal lleban metales no ? por que me dijeron que llebaba un rodamiento y quede plop !
joaquin olivera
gracias de antemano
Antiguo 11-06-2004, 17:02:17   #2
leopastorino
Si po, acuerdate que el banshee el un 2T bicilindrico paralelo y el cigueñal va montado sobre rodamientos y la la biela en este, en otro mas
Antiguo 11-06-2004, 17:06:46   #3
Camellin
ahh ok gracias y cuando le cambie anillos ( k es re facil ) tb tengo que cambiarlos ? o no kgan muy seguido ?es muy dificil cambiarlos ?
saludos y gracias
joaquin olivera
Antiguo 14-06-2004, 18:29:38   #4
leopastorino
Empezado por Camellin
saludos y gracias
joaquin olivera
No es dificil cambiarlos, pero es mas dificil diagnosticar cuando estan cagados en un bicilindrico 2T.
pon la biela en posicion 12:00 y agarra la biela con los dedos indices (uno por cada lado), con el resto de las manos firmes en el cigueñal y ver si tienen juego vertical. No se debe mover nada, si se mueve 1mm, cambialos
Antiguo 15-06-2004, 17:57:31   #5
Camellin
gracias ! y lo otro para cambirlo temgo que desarmar la parte de abajo no ?
joaquinn olivera
Antiguo 19-06-2004, 13:06:40   #6
leopastorino
Claro!, pero obviamente parte desde "arriba hacia abajo"; desconecta la valvula de escape, saca cilindro (desde la base, no hay para que sacar la culata) y te encuentras con la base.
Tienes que si o si cambiar las empaquetaduras
Antiguo 19-06-2004, 13:09:12   #7
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
comprate primero el banshee y despues wueveas, ademas el jorge sabe super bien arreglar esa moto... me consta..
sklds.
Cverg (Cristian Vergara), pesima experiencia. KARLITROZ POZO Calificaciones 22 06-11-2006 15:08:59
TATT ARGENTINA 9-10-11 y 12 Noviembre 2006 outdoor Rally Cross Country / Baja 4 27-10-2006 19:32:23
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
Dakar Camvoy Rally Cross Country / Baja 64 15-01-2006 14:09:14
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:24:31.
