Antiguo 12-10-2008, 18:16:00   #101
cokesor
Avatar de cokesor
Predeterminado Re: Parrillas off road
hola ermitaño, me gusto mucho tu parrilla, tambien tengo un vitara,pero no cacho muy bien como la fijaste al techo..me podrias explicar y decirme donde compraste los fijadores por favor?
saludos y gracias
aqui mi parrilla made in ermitaño
pesa alrrededor de 6 Kg. (en mi yip el peso importa mucho!!)
aguanta 50 Kg. (puede ser mucho mas, pero segun el manual del yip, no puedo poner mas peso arriba)
sin nada, casi no afecta el rendimiento, tampoco mete bulla.
con bultos es otra cosa
mi polola la usa para subirse arriba a sacar fotos (pesa 52 kg.).
slds.
cokesor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2008, 20:19:35   #102
PiluPelao
Edad: 63
Calculo que debe aguantar unos 100kg, mas que el techo en todo caso.
Y lo azul no es una carpa, es una lona plástica que venden en Homecenter, muy practica y con ojillos para amarrarla.
Hola Pilupelao
Cuanto peso aguanta mas o menos ?
Donde compraste la carpa ?
saludos !
Antiguo 12-10-2008, 20:55:23   #103
MacMarquez
Gracias !
Antiguo 30-10-2008, 16:33:03   #104
Empezado por cokesor Ver Mensaje
saludos y gracias
Fui con el yip a un local de Viña donde venden barras
porta esqui chinas para techos sin botagua
y alli probaron un par de modelos, elegi el mas robusto,
despues deseche las barras y solde con cuidado las patas a la parrilla.
Dado que en la actualidad me cambie a un LJ80,
esa parrilla para Vitara la tiene un amigo en Santiago
Si deseas verla me pides el celular por PM
Antiguo 11-12-2008, 13:13:49   #105
GastonSur
Fui con el yip a un local de Viña donde venden barras .....
Hola hermitaño, por casualidad te fijaste si habían otro tipo de enganches para vahículos sin botagua pero con un riel a lo largo del techo ( 1 a cada lado ).
Gracias
Gastón
Antiguo 18-12-2008, 16:15:05   #106
GastonSur
Empezado por mjjm Ver Mensaje
Aluna foto de estas parrillas OFF Road en una HILUX, la mia no tiene bota agua, de que forma se engancha al Techo?????
hay fotos de hilux para sacar ideas??
Le puedes poner unas barras y, sobre ellas, una parilla como la de Pilupelao. En estos momentos me estoy haciendo de una parrilla utilizando esa como modelo. Los enganches a las puertas los tiene CAMCOR .
La burdeo es la mía con enganches de 10/7, la blanca son los enganches Camcor.
Última edición por GastonSur fecha: 18-12-2008 a las 16:33:03
Antiguo 18-12-2008, 16:23:09   #107
PiluPelao
Edad: 63
Csi me siento, suena como si la mia fuese rasca, pero creo queno es lo quiziste decir NO CIERTO???
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
Le puedes poner unas barras y, sobre ellas, una parilla como la de Pilupelao, En estos momentos me estoy haciendo de una parrilla decente, los soportes a las puertas los tiene CAMCOR .
Antiguo 18-12-2008, 16:30:26   #108
GastonSur
Shuuuaaaattaaaaa AMIGAZO, nunca tan borragirra....(xxxx 'callampa'....)
La verdad que leyendo tranquilo mmmmm t'a mal redactado.
Ahora revisa mi post, se me fue sin las fotos. El burdeo tiene una parrillita de latita, que al primer amarre quedó toda doblada, a esa parrilla me estoy refiriendo.
Voy a enmendar lo escrito, por suerte existe la posibilidad de editar.
le debo
Antiguo 18-12-2008, 17:51:43   #109
PiluPelao
Edad: 63
OK, tuto bem,
pero las no te las perdono hehehe (ni hvn!) y cuando vaya te las cobro. Por pega llegare el 21/01 hasta el 23/01 en el Zorro.
le debo
Antiguo 18-12-2008, 18:08:08   #110
PiluPelao
Edad: 63
Se me olvidaba mostrar los upgrades de la parilla.
Ahora esta con 2 focos Hella 500 adelante, 2 faeneros Bosch atras, pala y gata Hylift. Aparte de eso ya tiene pintura definitiva gris perlado.
El Zorro entretanto (ayer) se fue de zapatos nuevos
Bridgestone 285/75/19 AT, los Dunlop no me gustaron, MALOS pa'l agua tanto que ayer bajando La Piramide pise un CHARCO de agua a 60/70kms/hrs y me fui de baile (trompo) por suerte sin consecuencias mas alla del cambio INMEDIATO de zapatos.
Por delante:
Y por detras:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:33:54.
