Antiguo 19-12-2008, 13:46:27   #131
MacMarquez
Predeterminado Re: Experiencia con INVERSORES 12v a 220v
Gonzalo
Mande las preguntas, a ver que me contestan
Empezado por padillage Ver Mensaje
es molesto ademas que te produce interferencia en la señal, no solo en los parlantes el ruido es mayor mente en el cable ( ruido se le llama cuando la corriente no es limpia.)
aca tiene a la venta unos bastantes bueno ( aunque son mi competencia en equipo) www.renovable.cl o para entrar al catologo de productos directamente http://www.wireless-energy.cl/catalo...industrial.php
desconosco el precio pero no seria malo que me lo cuenten despues ya que yo lo he solicitado varias veces, pero no me lo entregan....
tienen varios modelos y de distintos precio.
Yo tengo inversores pero los vendo junto con el generador eolico, no por separado, y el mas pequeño que yo tengo es de 24V a 220V de 600W asique tampoco serviria....
Antiguo 19-12-2008, 17:50:47   #132
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Empezado por H3NDRIX Ver Mensaje
y este podria alcanzar por ejemplo para un TV chico mas un Play station..... y herramientas cuando se necesiten
http://articulo.deremate.cl/MLC-1252...-corriente-_JM
para saber datos de este inversor me pidieron meterme a esta pagina..... este inversor lo trae www.termosolar.cl
http://www.tbe.com.cn/
nose como pretenden vender asi....
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2008, 14:55:51   #133
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
como andará con un amplificador de guitarra????
seria entrete poner los "backing tracks" en la radio del jeep y tocar con el ampli conectado al inversor
Antiguo 21-12-2008, 17:49:22   #134
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por DESERTICO Ver Mensaje
, si al final voy a cambiar de ambiente no a llevarme la casa para el cerro.
jjajaja, genial!
Antiguo 19-06-2009, 00:14:10   #135
saggcl
Avatar de saggcl
Esto me parece muy importante
Los inversores transforman la corriente continua en corriente alterna. La corriente continua produce un flujo de corriente en una sola dirección, mientras que la corriente alterna cambia rápidamente la dirección del flujo de corriente de una parte a otra. La frecuencia de la corriente alterna en España es de 50 ciclos normalmente. Cada ciclo incluye el movimiento de la corriente primero en una dirección y luego en otra. Esto significa que la dirección de la corriente cambia 100 veces por segundo. La corriente alterna suministrada por una compañía eléctrica o por un generador diesel o gasolina es (o debería ser) como lo que se muestra en la figura en color negro. Los cambios en la magnitud de la tensión siguen una ley senoidal, de forma que la corriente también es una onda senoidal.
TIPOS DE INVERSORES
La conversión de corriente continua en alterna puede realizarse de diversas formas. La mejor manera depende de cuanto ha de parecerse a la onda senoidal ideal para realizar un funcionamiento adecuado de la carga de corriente alterna:
Inversores de onda cuadrada.
La mayoría de los inversores funcionan haciendo pasar la corriente continua a través de un transformador, primero en una dirección y luego en otra. El dispositivo de conmutación que cambia la dirección de la corriente debe actuar con rapidez. A medida que la corriente pasa a través de la cara primaria del transformador, la polaridad cambia 100 veces cada segundo. Como consecuencia, la corriente que sale del secundario del transformador va alternándose, en una frecuencia de 50 ciclos completos por segundo. La dirección del flujo de corriente a través de la cara primaria del transformador se cambia muy bruscamente, de manera que la forma de onda del secundario es 'cuadrada', representada en la figura mediante color morado.
Los inversores de onda cuadrada son más baratos, pero normalmente son también los menos eficientes. Producen demasiados armónicos que generan interferencias (ruidos). No son aptos para motores de Inducción.
Si se desea corriente alterna únicamente para alimentar un televisor, un ordenador (PC) o un aparato eléctrico pequeño, se puede utilizar este tipo de inversor. La potencia de éste dependerá de la potencia nominal del aparato en cuestión (para un TV de 19" es suficiente un inversor de 200 W).
Inversores de onda senoidal modificada.
Son más sofisticados y caros, y utilizan técnicas de modulación de ancho de impulso (PWM). El ancho de la onda es modificada para acercarla lo más posible a una onda senoidal. La salida no es todavía una auténtica onda senoidal, pero está bastante próxima. El contenido de armónicos es menor que en la onda cuadrada.
Son los que mejor relación calidad / precio ofrecen para la conexión de iluminación, televisión o variadores de frecuencia. Los nuevos inversores de onda senoidal modificada además de producir un tipo de onda de salida adecuada para todas estas aplicaciones, tienen un rendimiento muy elevado (superior al 95%), con lo que apenas se producen pérdidas en la conversión CC/CA.
Gracias a esto es posible disponer de CA a 220 V y 50 Hz para toda la instalación, tanto para electrodomésticos, motores de inducción: taladros, sierras, etc. y naturalmente para toda la iluminación de la vivienda.
Inversores de onda senoidal pura.
Con una electrónica más elaborada se puede conseguir una onda senoidal pura. Hasta hace poco tiempo estos inversores eran grandes y caros, además de ser poco eficientes (a veces sólo un 40% de eficiencia).
Últimamente se han desarrollado nuevos inversores senoidales con una eficiencia del 90% o más, dependiendo de la potencia. La incorporación de microprocesadores de última generación permite aumentar las prestaciones de los inversores con servicios de valor añadido como telecontrol, cómputo de energía consumida, selección de batería, etc Sin embargo su coste es mayor que el de los inversores menos sofisticados.
Puesto que sólo los motores grandes de inducción y los más sofisticados aparatos o cargas requieren una forma de onda senoidal pura, normalmente es preferible utilizar inversores menos caros y más eficientes. Dentro de poco tiempo el coste de los inversores senoidales se acercará al de los otros, popularizándose su instalación.
APLICACIONES: El tipo de inversor a emplear depende de la aplicación que se le vaya a dar. Así por ejemplo, si se desea corriente alterna únicamente para dar energía a un televisor o un ordenador, y algún aparato eléctrico pequeño, se puede utilizar un inversor de onda cuadrada o senoidal modificada. Pero si se trata de dar energía a electrodomésticos tales como una lavadora, un frigorífico, o algún motor de CA, que necesitan para su correcto funcionamiento una fuente con salida en forma de onda senoidal, entonces es preciso utilizar inversores de onda senoidal.
¿CÓMO SE DIMENSIONA UN INVERSOR? Los inversores deben dimensionarse de dos formas. La primera es considerando los watios de potencia eléctrica que el inversor puede suministrar durante su funcionamiento normal de forma continua. Los inversores son menos eficientes cuando se utilizan a un porcentaje bajo de su capacidad. Por esta razón no es conveniente sobredimensionarlos, deben ser elegidos con una potencia lo más cercana posible a la de la carga de consumo.
La segunda forma de dimensionar el inversor es mediante la potencia de arranque. Algunos inversores pueden suministrar más de su capacidad nominal durante períodos cortos de tiempo. Esta capacidad es importante cuando se utilizan motores u otras cargas que requieren de 2 a 7 veces más potencia para arrancar que para permanecer en marcha una vez que han arrancado (motores de inducción, lámparas de gran potencia).
Antiguo 22-08-2009, 21:56:42   #136
acker73
Avatar de acker73
Contactar con acker73 a través de MSN
TIPOS DE INVERSORES
Estimados, como dato, es absolutamente necesario que la señal del inversor sea lo mas parecido como menciona el artículo a una onda senoidal pura, puesto que algunos equipos son suceptibles a este problema.. La mayoria de los inversores de buena factura hacen mención a este datito...
Por cierto bueno el articulo
acker73 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2010, 19:58:42   #137
gustavo42
Edad: 83
necesito contactame por sistema eolico de 2000wats
gustavo42 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2010, 14:12:10   #138
PERIRA
Contactar con PERIRA a través de MSN
Empezado por jotape Ver Mensaje
comprate el de homecenter ,19.990 el de 200w,me lo compre y lo probamos en el jeep 45 minutos con un tv de 14" mas un dvd de casa esos grandes ,mas una lampara con ampolleta de 75w, estuvo 45 minutos funcionando ,el tv y el dvd .... con la lampara las 3 cosas al mismo tiempo 10 min. luego le di partida y ni un drama partio altiro ,y eso que mi bateria esta ahi nomas ,asi que mas contento que la ch....a, recomendable 100% ademas esta rebarato .cualquier cosa me llamas nomas .
Jotape:
Aunque un poco antiguo y los modelos seguro cambiaron, el domingo encontre estos en Homecenter, cual de los 2 recomiendas para el uso básico.
PERIRA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2010, 22:53:35   #139
jotape
Empezado por PERIRA Ver Mensaje
Jotape:
chuta perira .no es ninguno de los 2 ya que el mio es para 200 w. y pucha que salvo en atacama.
Antiguo 27-01-2010, 12:07:41   #140
padillage
Avatar de padillage
comprate el de mayor potencia es decir el auto stile ya que es mas barato y de 140 Watt el otro es solo de 100W
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:31:53.
