Antiguo 24-12-2008, 16:48:00   #111
junker21
Predeterminado Re: Parrillas off road
Se me olvidaba mostrar los upgrades de la parilla.
Ahora esta con 2 focos Hella 500 adelante, 2 faeneros Bosch atras, pala y gata Hylift. Aparte de eso ya tiene pintura definitiva gris perlado.
El Zorro entretanto (ayer) se fue de zapatos nuevos
Bridgestone 285/75/19 AT, los Dunlop no me gustaron, MALOS pa'l agua tanto que ayer bajando La Piramide pise un CHARCO de agua a 60/70kms/hrs y me fui de baile (trompo) por suerte sin consecuencias mas alla del cambio INMEDIATO de zapatos.
Por delante:
Y por detras:
Pilupelao me encantó tu parrilla. Te agradeceria en demasía si me dices con todo detalle como la hiciste, que fierros ocupaste, como los doblaste para darle la forma, valores, etc.
Una parrilla como esa le vendria muy bien a mi Lada Niva.
Espero respuesta,
P.D: ¿Gasta mas combustible el vehiculo por usar una parrilla como esta?
junker21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-12-2008, 17:06:21   #112
PiluPelao
Edad: 63
Ya lo habia puesto (si miras post anteriores) pero con gusto lo repito:
Los tubos son de 1" y 2mm de expesor (no consegui quien me doblara mas chico en Puerto Montt apurado)
Las barras de 25x15x1,5
Soldado al arco con una Invertic del Homecenter (6lukas/dia)
Ahora en casa le di mejor terminacion, bagno con antioxido y pintura final, porta pala, porta Hylift y focos.
Costo:
16lukas doblado (que ladron!)
28 lukas acero (no tuve tiempo de buscar mejor precio, son 1.5 tiras de tubo y 1 de barra
1/2kg se soldadura (como 800$)
Arriendo invertic 6 lukas
Arriendo esmerial angular como 3 lukas
4 horas aguantando la bruja que me apurara y no llegara a comer cochino y con olor a fierro (eso no tiene precio!!)
El consumo aumento un pelin, por la resistecia pero mas que nada de los foco y la pata de la gata.
Salu2 navidenios
Empezado por junker21 Ver Mensaje
Espero respuesta,
Antiguo 24-12-2008, 17:47:00   #113
junker21
y que me recomendarias para poderla enganchar a mi Niva?
Recordemos que el Niva tiene solo 2 puertas, por lo que las especies de abrasaderas fabricadas por CAMCOR no me sirven en mi caso.
¿Tienes alguna sugerencia?
Saludos Navideños
Antiguo 25-12-2008, 12:27:41   #114
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Saludos Navideños
El niva tiene bota agua, hay muchas opciones. Yo hice una parrilla similar a la de Pilupelao y se la adosé a las barras de una parrilla barata. Usé tubos de 3/4" y 1.5 mm, en un local de escapes me cobraron luca la curva, son 8 curvas.
La idea la saqué de acá http://nivaventure.free.fr/Texte/Equ...ie/Galerie.htm
La soldadura no me quedó muy buena porque tengo casi nada de experiencia
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-12-2008, 22:37:48   #115
junker21
Empezado por Pacer Ver Mensaje
Pacer y cuanto te salio en total hacer tu parrilla mas o menos?
Antiguo 26-12-2008, 00:18:41   #116
GastonSur
.....ya tiene pintura definitiva gris perlado.....
Hola Pilupelao, me estoy haciendo de una parrilla con un amigo soldador.
me gustó tu idea de poner un porta pala, ¿ me puedes dar algunas luces de como hacerlo? para la la gata, paso, faltan las lukas.
También ¿ me puedes dar algunas indicaciones para la pintura, marca..?, para el gris perlado fue a brocha o spray y el secado a puro solcito...?
Gracias
Gastón
Antiguo 26-12-2008, 21:12:57   #117
Zeta.
Avatar de Zeta.
Alguie sabe donde venden productos Yakima en Chile, estoy buscando estos rieles, fueron diseñados especificamente para el techo del Wrangler.
Antiguo 27-12-2008, 21:08:39   #118
Diablo
Esta es mi parrila offroad, me la fabricaron en conbel 4x4, hasta ahroa cero drama y anda con un 33 arriba.
Diablo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2008, 21:49:57   #119
PiluPelao
Edad: 63
Es relativamente simple:
En los fierros que suben (entre marco inf. y superior) le puse pernos coche de lo mas gueso que encontre con tuerca mariposa.
La gata tiene muchas perforaciones donde sujetarla, obviamente en 2 puntos lo mas separados posible.
El perno tiene que atravesar el travesano, la gata, tuerca y dejar espacio para perforarlo y poner un candado aunque sea chico.
Al mango le puse igual un perno coche, mas delgado y tuve que perforarlo para ese fin, sino zapateaba mucho.
La 3a semana de enero ando por Puerto Mont y Puerto Varas, si quieres te la muestro en persona y nos tomamos unas chelitas (que tal un raid humdo denuevo?).
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
Gracias
Gastón
Última edición por PiluPelao fecha: 26-01-2009 a las 09:50:38
Antiguo 28-12-2008, 21:53:35   #120
MacMarquez
solo te cabe el 33 ?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:32:03.
