Antiguo 10-01-2009, 13:52:49   #261
LUIS LASTRA I
Predeterminado Re: La Abuela Clon
Empezado por juanete58 Ver Mensaje
hola luchito compadre .. que tay fumando ... oye tengo una revista donde salia la instalacion de unos yugos mog con ese sitema...
ahora pa que chu...... vas a hacer eso si la abuela como esta anda la raja .. saludos a la family nos estamos biendo
jajaja Hola Juanito, como estas que gusto de saludarte, no puedo negar que me c... de la risa.... en base a eso es lo que estoy evaluando si me es util o no, por eso plantee la inquietud de este tema, al parecer no hay ningun valiente que lo realizara anteriormente...el asunto ¿ sera o no mejor y en que porcentaje mejoraria las prestaciones?...vamos a ver.....
Un Gran abrazo y muchos saludos a tu Familia tambien...
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2009, 13:55:44   #262
LUIS LASTRA I
Con ejes de Cromo y crusetas CTM me imagino... ahaha!. Recuerdo hace tiempoo atras, aqui en el foro alguien posteo de algo similar, manteniendo las proporciones, que estaban intentando en un Samurai, pero creo que no se termino. Nose que tannn util sea, pero igual suena genial tener ese add!. Busca algun thread en pirates, hay cientos con rear steering y anda viendo estas cosas:
http://www.pscmotorsports.com/fhdv01...lve-p-628.html
http://www.pscmotorsports.com/full-h...-c-151_45.html
Saludos por Linares!
Esta muy bueno el link Edgardo muchas gracias,vamos ver que rescatamos de este una vez evaluado el asunto...
Tambien un saludo para Concepcion......
Antiguo 13-01-2009, 19:11:28   #263
4x4rock_y
ME IMAGINO QUE LA ABUELA YA CON TANTAS CIRUGIAS DE CUERPO Y ALMA ESTO SOLO ES UN PELO EN LA COLA QUE QUIERE TRANSFORMAR..................... .OJALA ESTE BIEN ENCAMINADO PARA QUE TENGAS EXITO EN TU UP GRADE!!! DEL MUNDO DE BILZ Y PAP
SALUDOS A LA FAMILIA Y NO HAGAS CASO A TU HIJO CUANDO TE DA CONSEJOS PARA MEJORAR LA ABUELA!!!
SALUDOS Y UN ABRAZO
NOS VEMOS PRONTO EN CONCE!! YA TAMOS EVALUANDO LAS RUTAS!!! PARA
UN FSD EXTREMO!!
Antiguo 17-08-2009, 20:22:17   #264
LUIS LASTRA I
Bueno despues de la version 2009 del raid Angolnahuelbuta, creo que es el momento de cambiar nuevamente el motor de LA ABUELA...como aun no hay nada definido en lo que respecta a si va ha ser de 4, 6 u 8 cil solo tengo claro que voy a cambiarlo si o si, soy todo oidos para quienes quieran comentar o aconsejar alguna alternativa, como por ejemplo mantener el 4y con dos alternadores para el circuito de los winch individual,un 22re o un 2rzfe, en 6 cil puede ser un 3vz o un 5vzfe o un vortec 4.3, en v8 me gusta el 289ford o 305chevrolet u otro bueno dejo la inquietud a quien quiera opinar...
Saludos.....
Antiguo 17-08-2009, 20:46:45   #265
FABIAN MORALES
Yo creo que para esa "camioneta", que mas parece camion.
Debe ser si o si un V8 .
imposible otro....
FABIAN MORALES está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2009, 21:09:23   #266
AndR3Z
Empezado por LUIS LASTRA I Ver Mensaje
Saludos.....
Opción Pro y Cara: Yo me iría por un 1UZ-FE o 2UZ-FE por un tema de mantener todo de la misma marca y a parte son motores muy ricos en cuanto a torque y a parte tienen un bajo consumo de combustible. (del orden de 1.5MM el motor más hartas lucas para echar a andar la electrónica)
Opción Barata y Buena: Si el tema de lucas es una variable que si influya me iría por un Ford V8, ya sea 289 o 302, si se mueve bien con el 4Y, un 351 me parece sobredimensionado. (No te echas más de 500 lucas en el motor completo)
Opción Buen Costo/Beneficio: Otra alternativa muy buena es un 1GR-FE (del orden de 2MM completo)
Antiguo 17-08-2009, 21:15:39   #267
Manuel Araya
Contactar con Manuel Araya a través de MSN
me comentaste algo de un 4Y Que esta joya y la idea es hacerle un poco de cariño en su interior jejejeje!
Por otro lado y tomando en cuenta el espacio con el que cuentas un V6 4.3 Le vendria exquisito a la abuela, ese motor tiene muy rico torque y es Super aperrado segun he escuchado!
Como sea exito luchito nos vemos en ruta
Manuel Araya está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2009, 21:28:45   #268
O un V6 4.0 de una Ranger que conozco ... ya tu sabes "necesidad basica"
Antiguo 18-08-2009, 15:20:04   #269
LUIS LASTRA I
Empezado por Manuel Araya Ver Mensaje
Si recuerdo haberte comentado sobre ese motor, y es una alternativa ya que lo tengo guardadito y existe hasta la posibilidad de inyectarlo y S/C,en todo caso en la tarde voy a medir un V6 que hay por hay en venta y esta BBB,haber si cabe ya que el tema del espacio es lo complicado....de todas maneras las 2 baterias de 100amp, la admision de aire, el filtro de aire y todas las cosas que puedan incrementar el espacio bajo el capot pasan al pick up, ademas tambien instalare el servo freno en el pick up, creo con un estanque de vacio, en una de esas hasta el radiador pasa atras,entre otras cosas que pretendo hacer para mejorar la comodidad, no las prestaciones ya que en la ABUELA eso ya no es tema.jijiiji......
gracias Manuel por tus buenas vibras.....
Un abrazo y saludos....
Antiguo 18-08-2009, 15:24:59   #270
LUIS LASTRA I
Hola Victor, te llamo entonces ya que quiero hacerte unas consultas sobre el tema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:49:37.
