Una Caja 4L60 del 96 y tranfer toyota necesita el sensor de velocidad para funcionar bien?
Si , la 4l60e necesita el vss para casi todo su funcionamiento. Existen varios proveedores de adaptadores del vss chevy en cajas toy, debes saber de cuantos pulsos necesitas para comprarlo.
#3 | |
Te puedo seguir molestando? Como averiguo los pulsos? Que proveedores ? AA? Downey? o mas especificos |
...mmmm???!!! Automatico???quedaria exquisito y muy rico de manejar ....ese si q es """Samuka"""!!!
traktorke '00YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 4Runner '94YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 216:1 '82YOTA -ShowTruck Sucks!- 1:10 ¡ɹǝʌo ʞɔɐq ǝɯ dı1ɟ sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı |
#5 |
#6 |
Ojo con la 700R4 y la transfer Toy si quieres mantener la camioneta baja, entiendo que el carter no deja espacio sin levantarla.-
#7 |
AA, Downey , Marlin y TG creo que tb , la cantidad de pulsos depende del año del sistema que uses , debes ver el nº de la ECM , Facundo o Raul Vega talvez te puedan ser mas especifico , se manejan muy bien en Chevy.
#8 |
#9 |
#10 |
este es el codigo de el ECM 16166340
en este thread me consegui los pin data de ese motor, es un Vortec CPI. http://www.s10planet.com/forum/showthread.php?t=13720 |
