Antiguo 22-01-2009, 18:52:57   #121
GastonSur
Predeterminado Re: Parrillas off road
Terminé mi parrilla Off-Road, saqué ideas de varios lados y terminó un híbrido útil.
Utilicé tubo de 1 1/4 x 2mm (con tubo de 1" funciona = ), las pletinas perforadas son de 3mm, tiene antióxido y una pintura spray negro-grafito.
Le puse 4 focos adelante ( 2 de 50 ó 55 W y 2 de 100W), atrás 2 focos faeneros de 50W. El cableado, como es tubular, está 'elauchado' por el interior, me falta hacer la conección eléctrica.
En marco superior le puse unas pestañas para instalar las antenas de radio y la del GPS.
Dejo aluna fotelis.
Antiguo 22-01-2009, 19:47:55   #122
PiluPelao
Edad: 63
Gaston
Hoy me estacione al lado de tu camio en tu pega vi tu parilla y la compare con la mia y justo sale tu post
Viste mi post del raid humedo? Ahí intercambiamos datos
Antiguo 24-01-2009, 17:01:54   #123
cwchh
EStimados, aca les presento mi parrilla hecha en Camcor. Esta proxima semana le instalo unos faros Hella.
cwchh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2009, 17:29:45   #124
Calvin
Pregunta.... ¿como cuanto terminan pesando estas parrillas...? es sabido que no hay que poner mucho peso arriba para no subir en extremo el centro de gravedad del vehiculo y el perfecto balance entre resistencia-funcionalidad- peso será la mejor opción. Por eso la pregunta...
a todo esto se nota la mano de Camcor, fotos de detalle se agradecerian, dimensiones y peso. Felicitaciones a los que se tiran con la soldadora, Pilu, excelente.
SL2 a los parrilleros...
Antiguo 24-01-2009, 21:05:55   #125
MacMarquez
Hola
Los soportes tambien te los hizo CAMCOR ? esta ATR la parrilla.
Empezado por cwchh Ver Mensaje
Antiguo 26-01-2009, 01:10:13   #126
cwchh
Hola
Si, los soporte tambien son CAMCOR. Al principio yo se lo pedi con tres por lado pero Jose Miguel Aranda me recomendó 4 por el tema de peso (la parrilla debe pesar como 60 kilos, para instalarla la tuvimos que levantar entre cuatro)
Las medidas de la parrilla son 190x115cm y tiene una malla en la base que no se nota en las fotos y ademas 4 soportes para "neblineros" delante y un faenero atras.
Carlos
Antiguo 26-01-2009, 01:24:35   #127
MacMarquez
al final de tantas vueltas me fui por lo mas facil, estando en el taller de Domingo Medina, vi esta parrilla, por las medidas me gustó y se la compré. Es de COMBEL.
Por apuro no tenía tiempo para mandar a hacer una, pero quedó ATR. Ahora a cambiar las barras del techo que son el punto debil. Son curvas y la parrilla solo topa al centro bien, es decir del 100% de la barra se apoya en el 50% de la superficie.
Antiguo 26-01-2009, 01:29:00   #128
cwchh
Fotos detalle soporte
Aca fotos enviadas por Jose Miguel Aranda (Camcor) cuando ya estaba lista para instalarla (con el permiso de Jose Miguel)
Antiguo 29-01-2009, 16:41:03   #129
verdugo21
Yo hice una parrilla similar a la de Pilupelao y se la adosé a las barras de una parrilla barata. Usé tubos de 3/4" y 1.5 mm, en un local de escapes me cobraron luca la curva, son 8 curvas.
hola
Se que el POST es un poco antiguo, pero me podrías dar el dato de donde esta ese local para doblar los perfiles??
Última edición por verdugo21 fecha: 29-01-2009 a las 16:42:26 Razón: error
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2009, 16:53:20   #130
PiluPelao
Edad: 63
Consulta en casas de escape ellos suelen tener dobladora para hacer los tubos de escape.
Empezado por verdugo21 Ver Mensaje
hola
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:43:28.
