Antiguo 11-06-2004, 10:37:58   #31
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Osea la medida es 31 pero si tengo coronas 5,13 y la dana 18 que en low tiene 2,46:1, creo no me acuerdo bien en este momento, seria imposible montar unos 33 o 32?
Antiguo 11-06-2004, 10:42:38   #32
Si pones tripe transfer y coronas, capas tienes reduccion para mover unos 38", ahora k cuando le estes dando como caja, con el barro o grietas hasta el .., veremos si los palieres son capaces de transferir esa fuerza . Y andar cuidando la pata....mmm, es jeepeo la cosa
Ah, y montar 33, si claro.., montarlos puedes, solo eso..
Slds. :D
Antiguo 11-06-2004, 10:48:05   #33
Yo ya estoy viendo lo que pasa por tu cabeza; cada vez que ves un mensaje nuevo, lo lees con la esperanza que alguien te diga "no, dale no mas, yo ando con 32" hace muchos años y nunca he rota nada, dale aguantan demas" y te pones a leer ene veces las recomendaciones de pornerlos en vez de la de no ponerlos, buscando asi una auto-justificacion para meterle 32 pulgadas de goma :D .
Si estas en esa, dale y prueba, o sino, siempre vas a estar pensando "habran aguantado los 32?".-
Si eres centrado y calculador, deja los 31", si eres caliente como los ueones de aqui, meteselos
Antiguo 11-06-2004, 10:51:06   #34
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por Mario Zamora
Y como andara si ademas de dejarlo abierto le pongo CALMINI Birfield Cups , podre andar tranquilo con 32, por que eso de cuidar la pata, vamos amigos, seamos realistas, cuando estay picao con algo, de lo que menos te acorday es de cuidar la pata, no se ustedes pero yo si
...olvidate de los 32"
Creo que 32" es mucho para un samurai independiente del equipo que tenga.
Llega hasta 31x10,50xR15 y queda bien.
Antiguo 11-06-2004, 11:09:22   #35
Pancho Ibarra
Empezado por Gonzalo Bravo
Si eres centrado y calculador, deja los 31", si eres caliente como los (%&#@) de aqui, meteselos
toy kgo voy a poner los 32 y a probar no mas
Antiguo 11-06-2004, 11:22:00   #36
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por DESARMADURIA4X4
Antiguo 11-06-2004, 11:24:33   #37
Roland
Avatar de Roland
Por lo menos tienes repuestos a mano..... no...!!!!
Antiguo 11-06-2004, 11:33:56   #38
Pancho Ibarra
demas
Antiguo 11-06-2004, 15:02:29   #39
Esoo esoo .. asi se habla carajo .. si se rompe bueno ni modo .. ya te mostré el Samuka que acá anda con 33" ..
Antiguo 11-06-2004, 18:32:56   #40
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por G Pereira
Pero una consulta, cuando se habla siempre de medida maxima de neumatico para el samurai , estamos hablando con los diferenciales bloqueados o abiertos, por que por ejemplo, que pasaria en un samurai con 32 o 33 por ejemplo, pero solo bloqueado atras, y adelante con diferencial abierto, se rompe igual la homocinetica, o podria aguantar, lo digo, por que a mi me tinca ponerle unos 32 11.5 a mi samurai, y tengo la intencion de bloquear solo atras, aguantara o no hay caso, y el tope es 31 10.5.
Yo use 32x11.50 bloquedao adelante y atras por bastante tiempo sin drama, pero es bastante critico, osea tienes que cuidar bastante la pata.
guena pos cuidadoso
tai cambiado josealfredo :wink:
s.o.s
Levante y Neumaticos en Samurai Guille4x4 General 4WD 18 24-09-2013 01:11:23
consumo bencina (para los qe tienen samurai 1,3 cc) H3NDRIX General 41 27-08-2013 12:53:12
cachureos varios para SAMURAI 1 sj413team Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 15-03-2007 14:01:38
cachureos varios para SAMURAI 1 pako12000 Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 06-02-2007 14:37:54
CO2 para inflar neumaticos Marcelo Tassara Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 19-10-2005 23:34:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:42:35.
