Antiguo 29-01-2009, 20:05:38   #131
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Re: Parrillas off road
Parece que fuimos varios los que nos dio por poner parrilla. Al final esta fue mi opcion en el Wrangler.
Antiguo 29-01-2009, 22:17:40   #132
verdugo21
Consulta en casas de escape ellos suelen tener dobladora para hacer los tubos de escape.
gracias por la pronta respuesta, a ver si mañana cotizo, para comenzar a construir mi propia parrilla, otra cosa, tu soldaste tu propia parrilla y quedo excelente, pero tienes experiencia soldando??, es muy complicado??
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2009, 23:45:25   #133
PiluPelao
Edad: 63
Tengo algo de experiencia pero no soy soldador. Las soldadoras electrónicas ayudan harto eso si, y ECHANDO A PERDER SE APRENDE, si te sale mal metele galleta y lo haces denuevo, hasta agarrarle el pulso. IMPORTANTE: Usa una buena mascara de soldar por que sino la quemada de ojos te la compro, es arena hirviendo en los hojos y duele como condenado.
Empezado por verdugo21 Ver Mensaje
Antiguo 30-01-2009, 09:11:25   #134
PiluPelao
Edad: 63
Aqui las fotos de la ultima versión de mi parrilla, con malla Acme y cableado "in Tubo" También se ve bien la gata y la pala con sus soportes.
Antiguo 30-01-2009, 11:38:41   #135
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Zeta. Ver Mensaje
Genial...!!! tienes mas detalles de los puntos de anclaje...??? este verano he salido bastante con la familia en el CJ y la verdad es que los pobres enanos van sentados atras entre cojines, bolsos y almuadones porque el espacio no da para mas... , asi es que estoy craneando una parrilla como esa....
Antiguo 30-01-2009, 12:33:42   #136
Zeta.
Avatar de Zeta.
Hola OAM,
Yo tenia el mismo problema que tu con mis niños. Aqui van los puntos de anclaje. Use un sistema similar al quick disconnect de la barra estabilizadora. Es full desmontable, incluso las dos barra de arriba van conectadas con este sistema en los cuatro extremos, de ese modo si la saco, la desarmo completa, y cuelgo la parrilla con todo el sistema en una pared. El tubo que va por dentro y que une el soporte con las barras esta soldado con remache americano. Esta todo echo con tubo de 1" y 2 mm.
Antiguo 30-01-2009, 12:42:04   #137
Empezado por cwchh Ver Mensaje
Fotos detalle soporte
Jose Miguel, te lloran unas "Dimple Dies"
Antiguo 30-01-2009, 12:49:34   #138
Zeta.
Avatar de Zeta.
OAM,
Este punto es bien importante, aqui va una curva hacia abajo y otra hacia afuera. De esta forma tomas el angulo del parabrisas.
Antiguo 30-01-2009, 13:02:07   #139
Nicolás-Vitarro
Avatar de Nicolás-Vitarro
Fui con el yip a un local de Viña donde venden barras
porta esqui chinas para techos sin botagua
y alli probaron un par de modelos, elegi el mas robusto,
despues deseche las barras y solde con cuidado las patas a la parrilla.
Dado que en la actualidad me cambie a un LJ80,
esa parrilla para Vitara la tiene un amigo en Santiago
Si deseas verla me pides el celular por PM
Cuanto vale esa parrila para vitara, tienes fotos, disculpa hola me adelante mucho jaja saludos
Nicolás-Vitarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2009, 13:43:37   #140
Empezado por Nicolás-Vitarro Ver Mensaje
Hola,
mira este link, ahi esta toda la informacion de la parrilla.
http://www.pikados4x4.cl/foropikados...hp?f=19&t=3271
Última edición por Ermitaño fecha: 02-02-2009 a las 09:16:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:32:32.
