Antiguo 13-06-2004, 21:38:14   #1
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Predeterminado SJ / Samurai Carburado...
Saben si existe en chile o en el extranjero kit de reparación para los carburadores que traen los SJ413??
Esto lo pregunto ya que ayer mirando mi carb. vi que tiene casi todos resortes y elementos externos con mucho desgaste, por lo que nunca va a funcionar como corresponde.
La otra opción:
Alguien a visto instalado un carburador de otra marca o modelo en el samuka? idealmente algo BB (como se dice... no tiene que ser Bonito )
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2004, 04:59:14   #2
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Por aqui si que hay kits de reparacion para esos carburadores, lo q me hace pensar q si se fabricaron posiblemente lo encuentres alli.
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2004, 07:28:07   #3
Predeterminado Re: SJ / Samurai Carburado...
Empezado por =CicloN=
La otra opción:
Existen kits, pero no traen los resortes, traen las partes internas como empaquetaduras, menbrana, O-rings, etc.
Antiguo 14-06-2004, 09:44:31   #4
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Gonzalo Bravo
ALgun lugar en especial?? igual la idea era cambiar las partes de afuera ya que son las que tienen mas desgaste...
Gonzalo sabes de algun carburador que se le pueda adaptar a este motor?
Antiguo 14-06-2004, 10:05:42   #5
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
hace tiempo tuve instalado en mi samuka 89 (que viene con un carburador de mier.....), le coloqué uno de vitara, es literalmente llegar e instalar, y no tuve ningun problema....
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2004, 10:14:40   #6
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Larry
Larry
okey---- pero tengo algunas dudas...
Que pasa con el consumo??? vitara 1.6 >>>> samuka 1.3
Cuanto te costo el carburador??
De que año es ??
:D
Antiguo 14-06-2004, 11:14:25   #7
Felo4x4
Contactar con Felo4x4 a través de MSN
Yo anduve buscando ese carburador por harto tiempo y es medio escazo, al final le adapte uno de rocky y quedo andando mucho mejor y no me aumento el consumo.
Felo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2004, 11:21:16   #8
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Felo4x4
Que modificaciones se tienen que hacer para adaptarlo?? y con este carb paso la revision??
Antiguo 14-06-2004, 11:31:03   #9
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
Predeterminado carburadores
si kieres ke tu jeep sea economico no dudes en arreglar el tuyo ya ke los resortes no vienen en los kits de reparacion pero los puedes encontrar en cualkier ferreteria tu carburador es el basico tiene ahogador mecanico y por ende los resortes ke usa por fuera son unicamente para el acelerador y el ahogador lo cual no nesesitas resortes calibrados.
otra cosa en cualkier consesionario suzuki tiene el libro de despiece del jeep yo tengo uno y ahy salen todas las piesas del carburador y los resortes tb con un numero y kisas los puedan tener.
si keri ganar power cambia el carburador pero dudo ke pases los gases en la rev tecnica. yo adepte uno desaveiro 1.8 y kedo andando bastante bien pero el consumo randando relaz daba como 7 y con patita a fondo daba como 4 asi ke tu tienes ke ver
si te einteresan los numeros de partes del suki te los puedo dar ya ke el catalogo ke tengo es original suzuki samurai
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2004, 11:45:19   #10
Felo4x4
Se le adapto la base y la piola del acelerador, y pasaba la revision sin ningun problema.
samurai inyeccion v/s samurai carburado vodska General 4WD 3 05-09-2006 04:08:54
Motor Samurai Carburado / Caja Cambios José Manuel Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 28-02-2006 10:40:07
Motor Samurai 1298cc carburado Churri-Pilme Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 05-10-2005 02:05:11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:36:36.
