Antiguo 13-06-2004, 22:23:41   #1
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Aumento de potencia!!
Hola!
Sé que en muchos foros se ha tratado este tema, pero quiero resumir sus opiniones respecto a un posible aumento de HP's en mi motor y cuales son las mejores maneras, en cuanto a relacion precio/resultado final:
Superchip, filtro conico, multiples de salida, otros....
Cuanto realmente en HP's otorgan y cuanto cuesta cada uno mas o menos (datos +- reales). Sus pro y contras...
Como dato mi kmio tiene 4.0 con 160 hp's...
Gracias por sus comments!!
Pato
Antiguo 14-06-2004, 11:16:29   #2
Para que realmente notes una mejoria en tu motor .. tendrias que poner, headers, filtro de aldmisión hi flow, cables, MSD ( o alguno parecido ) para mejorar chispa .. Super chip ..
Entonces con todas estas mejoras a la ves notaras un mejor desempeño de tu maquina ..
No sé si para Ranger venden relaciones .. me imagino que si, esa es otra opcion ..
Antiguo 14-06-2004, 11:20:56   #3
Pato Leguía
Predeterminado Aumento potencia
Gracias David!
Te puede explayar un poco mas con el tema de la relacion?...
Thanx again!
:D
Antiguo 14-06-2004, 15:31:55   #4
Predeterminado Re: Aumento potencia
Empezado por Patoxico
Gracias David!
Thanx again!
:D
Bueno acá hay harta info sobre relaciones pero para darte un brief, cambiar relaciones de los diferenciales por unas más cortas te permite subir de llantas ( diametro = tamaño ) sin que eso vaya en detrimento de la potencia de tu motor .. si es tu caso ..
Imagina que el auto es una bici y ahora mismo tienes un piñço pequeño de velocidad .. pasarias a un piñçon más grandde ( que es de fuerza ).
En el buscar seguro con R&P o relaciones encuentras más info .. para todo lo demás estamos acá ( pero sin master card :D )
Antiguo 14-06-2004, 15:58:37   #5
Danilo
Gracias David!
Thanx again!
:D
Huuuuuuuuuy que sonó eso..............................
:D
DANILO
Antiguo 14-06-2004, 19:34:48   #6
V A M P I R O
parte de la base de que con lo que pongas no va a quedar peor.. yo partiria con un multiple completo hasta atras, es lo que mejor precio-resultados te va a dar (segun mi punto de vista)
Antiguo 14-06-2004, 22:30:54   #7
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
YA PRTIRIA CON UN MULTIPLE
PUEDES SER MAS RADICAL PONIENDO UN SUPERCARGADOR (70 HP +)
IGUAL ES MAS CARO QUE LA M.......
PERO EL CAMBIO ES RADICAL
Antiguo 16-06-2004, 09:24:18   #8
Negro XJ
Patoxico como dice Vampiro , el multiple es lo 1 pq es lo que mejor te rinde y tu notas despues de haber hecho la inversion, hay muchas maneras de poder aumentar los hp, pero siempre su MULTIPLE PRIMERO.........
Sldos y goood luck
Antiguo 09-07-2004, 11:12:46   #9
Chris
Predeterminado regla de oro
Hola!
Es algo asi como:
Mientras mas comes mas cagas!!! :)
Ponle un guen filtro de aire, que permita mas flujo y multipleX.
so no mas...
c
Antiguo 09-07-2004, 13:38:57   #10
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Re: regla de oro
Empezado por Chris
Hola!
Es algo asi como:
so no mas...
c
Ja Ja Ja, Que tecnico tu comentario Chris :D
como aumento potencia Gimli4x4 Novatos 4 25-03-2007 00:24:24
olor a poner 4wd. al necesitar potencia. fiturrie General 4WD 12 16-01-2007 17:01:06
Aumentar potencia de salida VHF ?? TecnoInvasion General 4WD 6 08-12-2006 11:09:29
Kit de Potencia para Vehículos Diesel Negro Alvayay Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 24-06-2006 22:26:52
Mitsubishi L-200 y otros Diesel TDI Kit de Potencia Negro Alvayay Venden - Vehiculos 4X4 0 19-05-2006 16:54:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:25:48.
