#11 | |
ha simple vista no habia deformacion... ps. disculpa, no me di cuenta que escribia con mayusculas hasta el final.... saludos.. Mariano.. |
#12 | |
#13 |
Tienes fotos de como se ve el knuckle .. ?
#14 |
este es el esquema del sintoma...
![]() se mueve la rueda de un lado para otro a los 40 km/hora lo que lleva que se mueva la otra pero parte por esa. no se mueve el ,manubrio, esto empezó a ocurrir cuando cambie los rodamientos de pivote.. al reducir la velocidad se detiene el movimiento y si acelero pasando rápido por la barrera de los 40 Km y voy a 70 a 100 km no le pasa, pero voy asustado que algo pero pase.. el problema es que lo uso a diario recorro de 7 a 10 km.. saludos.. Mariano del Rio M. Última edición por madtoyo fecha: 17-02-2009 a las 18:59:02 |
#15 | |
#16 |
pregunta tonta ... pero revisaste los terminales .. ?
Si pones la rueda en unos jack stands, tambien tienes el mismo juego, osea lo puedes reproducir.? |
#17 | |
Saludos y mantenos informados |
#18 |
#19 |
Última edición por BrianElCamion fecha: 18-02-2009 a las 14:46:54 |
#20 |
Muy buenos los diagramas, de Brian. Solo por preguntar, tu TLC tiene cubos de giro libre?? estaran bien armados? volviste a chequear la carga de todos los rodamientos? (pivote, masas) , tienes amortiguador de direccion , esta bueno?
ahh y las medidas de alineacion las tienes?, hay veces en que el operario de la alineadora se toma ciertas licencias al hacer su pega que pueden afectar anuestras maquinas no std. |
