Antiguo 31-01-2009, 00:00:48   #51
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado Re: Catre o colchon inflable???
Esa es la idea, acampar a lo comando...así la Jefa no va.
Antiguo 04-02-2009, 17:16:15   #52
BRUJITA
Yo uso esta de Doite, autoinflable, pesa 600 grs, no ocupa espacio ni en la mochila en la blazer. Aísla muy bien del frio, el aire no se alcanza a enfriar, y con el 1,5 cm de grosor es bastante confortable, pues el suelo no se siente.
Es la más liviana de la línea de Doite autoinflable. Fue inaugurada en el equivalente argentino de las Torres del Paine... osea con frío.
El colchón inflabe de plaza y media ya no lo usamos, precisamente porque se hiela mucho el aire en invierno, y cuesta entibiarse dentro del saco.
Última edición por BRUJITA fecha: 04-02-2009 a las 17:30:10
BRUJITA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2009, 14:09:02   #53
cordero
Contactar con cordero a través de MSN
Empezado por momo Ver Mensaje
Estando bien inflado, no hemos tenido problemas, y peso casi el doble que mi sra (a lo mejor ella si lo tiene).
EL inflador que tra mi colchon es de 85W, tambien tiene una entrada para inflado manual y puedes usar un bombin o un inflador de 12V.
Los de lujo que menciona Facundo los he visto pero no los he probado.
Me queda siempre la duda en la relacion tamaño/altura de estos colchones y la carpa, a ojo ocupa casi todo el espacio de una para 4p, y bastante alto. No dara un poco de claustrofobia?
Alguien los ha usado realmente en camping (los Intex/Klimber altos)?
Hace muchos años que no acampaba y hace un año mas o menos sali de camping con mi señora que nunca habia acampado y mi hijo de 2 años en ese entonces, ahí me di cuenta que dormir en el suelo con 80 kilos no era lo mismo que con 115 kilos (o me estoy poniendo viejo aparte de guaton). A ella le gusto acampar pero encontro un poco incomodo, asi que compramos uno de esos colchones creo que intex de 1,6m de ancho x 2m de largo y como x 0,5m de alto y tambien un conversor. Apenas entro en la carpa que era para 3 o 4 personas(segun las medidas entraba justo pero no tome en cuenta el angulo de la carpa iglu), quedamos practicamente pegados al techo y si da un poco de claustrofobia como dicen por ahí, pero a la jefa le gusto más el camping ahora que durmio más comoda (ella pesa como 50 kilos y yo como ya dije 115 kilos, más mi hijo de dos años al medio y el colchon ningun problema). Entonces compramos una carpa más grande y alta (1,9m), con comedor y todo, y unos sacos de unos 80cm que se unen y dan el acho del colchon, más in generador chico, ahí si que fue super comodo, como una cabaña. Luego fuimos a un raid donde acampabamos una noche y me dio una lata enorme tener que armar esa tremenda carpa por una noche, entonces compre un cochon de dos plazas pero bajito (como 11 lucas en sodimac) que se infla con el pie (con un inflador incorporado) y resulto ser super bueno, y yo que lo miraba a huevo, en una salida se pincho y de suerte andaba en la camioneta con el pegamento y parche que tren cuando son nuevos (por ser desordenado anduvo como un mes en la consola) y cero rollo.
Con esta historia creo que les queda claro que prefiero los catres que los colcones.........JAJAJA
cordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2009, 23:41:09   #54
momo
Contactar con momo a través de MSN
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
Los entendidos en camping
que prefieren?
Al final que usaste?
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2009, 01:30:43   #55
G Pereira
Avatar de G Pereira
Use el colchon inflable que siempre he tenido y termino de apestarme, amaneci en el suelo casi todos los dias, los catres me gustan pero tienes que acompañarlo de una carpa demasiado grande para que sea comodo, la dosis son estas colchoneta autoinflables (term a rest) son comodas y resistentes, pa la proxima esa sera mi cama
Antiguo 02-03-2009, 18:04:58   #56
TaTan MiTsU
Bueno para estos casos son buenos los parche que les contaba, si bienes pal sur de paseo y pasas por Temuco detente 5 minutos en Tecnocaucho (miraflores esq Cruz) ahi son especialistas en parches para todo tipo de caucho y PVC tienen un kit que no cuesta mas de 2 lucas hecho por ellos mismos y se acaban los problemas con los pinchazos, ellos te explican como se usa, y tambien puedes ver uno que otro regalito pa los tatos de la nave, jajajaja
Sl2
Cristián
Antiguo 04-03-2009, 11:08:22   #57
cmarquezval
Avatar de cmarquezval
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Yo personalmente prefiero el colchon inflable, hasta el año pasado los inflaba con bombin, me demoraba 15 minutos en inflar el de 2 plazas pero este año me compré un inflador electrico (12v) en sodimac a 5 lukas, similar a este:
Se demoró 2 minutos en inflar el de 2 plazas, funciono la r**a, por la boquilla del lado hecha aire y por arriba quita aire asi que al guardar los colchones quedan sin nada de aire, hasta inflé en menos de 20 minutos el bote que tengo (para 4 personas), quede muy contento con el vichito...
Para los pinchazos no es dificil arreglarlos, para pillarle el "escape" hay que pasarle un poco de agua con lavalozas hacer harta espuma y pasarle al colchon donde salen burbujar esta el oyo, eso si hay que tener el parche y pegamento adecuado, como parche te sirve cualquier pedazo de flotador o colchon viejo (preferentemente trasparente o del mismo color) y el pegamento que se utiliza es pegamento de PVC para zapateria (es menos fuerte que el vinilit de tuberias) se pone en ambas superficies, se deja secar, una vez seco se le aplica un poco de calor (secador de pelo o sol si hay) y luego se pega el parche y se aprieta un poco, en 5 minutos quedan fundidos y no se sale más, siempre ando con un poco de ambos en camping y la bruja lleva el secador, jejejeje, con esto se pueden hacer incluso reparaciones mayores.
Sl2
Cristián
Yo tambien me compre uno de esos infladores pa evitar el de inflar con el pie..... lo unico malo es que el colchon se pincho la primera semana de vacaciones ...... bueno ahi solo dormia la jefa y mi hija yo en el suelito nomas con mi esponja azul de 10 mm no se necesita mas....
cmarquezval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2009, 11:23:27   #58
G Pereira
Avatar de G Pereira
Sl2
Cristián
Andaba con parches pero nunca pude pillar donde estaba roto
Antiguo 05-03-2009, 09:34:23   #59
TaTan MiTsU
Encontrar el hoyito es de lo mas facil, te cuento, siempre cuando vas de camping llevas lavaloza y una espojita, cierto, bueno tomas la olla chica la llenas hasta la mitad de agua y le hechas lavaloza suficiente para hacer arta espuma con la esponja.
Inflas el colchon, con la mano tomas espuma de la olla y la vas esparciendo de a poco sobre el colchon, en el lugar donde las burbujas crecen hay un hoyito, lo marcas y sigues con la busqueda....
Despues aplicas el parche y asunto acabado, lo malo de los parches que vienen con los colchones es que son nada mas que cinta de embalaje transparente un poco mas gruesa, estos parches que te digo yo son a base de PVC por lo que quedan fundido el parche con el colchon y no hay posibilidad de que se despegue.
Sl2
Cristián
Antiguo 06-03-2009, 09:05:23   #60
jotape
me quedo con el colchon ,simple ,es muy comodo y no cuesta tanto inflarlo con un bombin .
el fin de semana acampe en la cordillera,paso vergara y cero dramas con el frio ,hasta nos toco granizada.
el catre se ve lindo y comodo ,pero uno en la noche se mueve para todos lados y yo lo veo muy angosto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:21:36.
