Antiguo 26-02-2009, 12:48:48   #1
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Predeterminado Culata 4.0HO en 4.2
Alguien ha puesto una culata de 4.0 HO en un 4.2 carburado??
La idea es hacer q el 4.2 ande con inyección multi, pero no tengo idea si encajaría la culata 4.0
Otra idea algo más descarada es hacer el stroker "poor man´s" q es el más cercano a mis posibilidades, tengo el 4.0 HO y el 4.2, pero antes me gustaría ver la opción de la culata
Saluditos
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2009, 20:02:00   #2
Eduardo sur
Predeterminado Re: Culata 4.0HO en 4.2
Alguien tiene algo de info??
Saluditos
Antiguo 02-03-2009, 10:18:59   #3
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por Eduardo sur Ver Mensaje
Saluditos
Si te sive como dato yo tengo la culata del 4.2 puesta en el block del 4.0
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 02-03-2009, 11:01:21   #4
AndR3Z
yo usaria block y culata de 4.0 con el cigüeñal del 4.2 y manteniendo la inyeccion del 4.0
Antiguo 02-03-2009, 11:06:34   #5
Zorro
Yo le pondria un ford 460 con todo tipo de pichicatas encima, pero lamentablemente eso no es lo que pregunto eduardo.
Antiguo 02-03-2009, 11:08:42   #6
AndR3Z
pesa mucho el 460.. no vale la pena...
en todo caso si la culata del 4.2 se puede poner en la del 4.0, probablemente la del 4.0 se pueda poner en el 4.2, pero mi punto va a que si tiene ambos motores, mejor armar un stroker como la gente de una vez...
Antiguo 02-03-2009, 15:03:24   #7
aca en TA hay un thread al respecto ..
Antiguo 02-03-2009, 15:27:05   #8
Roland
Avatar de Roland
Aparte de que hay un post con información al respecto, preguntale a Pato Suarez (por PM) y seguro te orientará. El ha realizado esa pega.
Antiguo 02-03-2009, 19:10:24   #9
Eduardo sur
Y q sentido tiene???
Saluditos
Antiguo 03-03-2009, 09:35:43   #10
Alakrán
Avatar de Alakrán
Saluditos
Sentido... ninguno que sepa yo. Cuando lo compré venía así.
Seguramente se fundió y en vez de arreglar el block lo cambió por uno de Cherokee. Pero el punto es que si son compatibles el 4.0 con el 4.2
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:45:05.
