Antiguo 16-06-2004, 12:12:25   #1
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
Predeterminado corta corriente para que no te roben el vehiculo
hola amigos de TA. ya que he visto que hay una gran cantidad de vheiculos robados en el post de robos, les cuento que yo uso el sistema de cortacorriente en un lugar escondido y de no facil acceso dentro de la cabina, con lo cual me aseguro que no se pueda hacer andar el vehiculo. dato por si a alguien no lo sabia y prefiere prevenir que lamentar
mauro
mauro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2004, 12:28:10   #2
Chato Menta
Predeterminado AMIGOS DE LO AJENO
Empezado por mauro
mauro
Es super conveniente este sistema por lo que tengo entendido...
Pero algunas veces a estos malandrines no les falta como adueñarse de lo ajeno.
Un mecanico me contó como habian robado un auto pequeño, un Subaru 600 o algo similar, el autito estaba en la calle y mientras el dueño estaba durmiendo, le rompieron la chapa, abrieron la puerta, lo desengancharon y se lo llevaron empujando hasta un poco mas alla y lo subieron a un camion cama baja que estaba cerca.... QUE TAL ??
No les falta a estos AMIGOS DE LO AJENO
Cuanto sale mas menos el sist. cortacorriente Mauro ?
Antiguo 16-06-2004, 12:43:44   #3
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
A mi gusto, el sistema anti-robo mas efectivo es el LO JACK.
El sistema consta de un receptor GPS que va escondido en el vehículo, y su función es dar la posición del vehículo, en forma de coordenadas geográficas calculadas por el GPS, midiendo la distancia a que se encuentra de, como mínimo, tres Satélites. El sistema no solo se está utilizando en los EEUU, sino también en Venezuela, Brasil y Colombia con mucho éxito. Esperemos que en Chile no se incrementen los robos de vehículos como para que amerite la demanda de estos dispositivos.
En EEUU instalar el sistema cuesta proximadamente $600, mas una mensualidad por el servicio.
Existe un servicio adicional, en el que colocas un rastreador del vehículo en la casa, para poder rastrear tu auto 24/7, se utiliza mayormente para rastrear el auto de hijos, empleados o cuando se sospecha de infidelidad...
Antiguo 16-06-2004, 12:58:56   #4
mauro
Empezado por Eduardo Silva
hola eduardo, ya lo creo que el sistema es el descueve, ahora se esta usando bastante en vehiculos de transporte, pero el cortacorriente creo que no gaste mas de 5 u 8 lucas instalandolo, claro que yo lo hago si lo mandase a hacer seria mas caro, pero si lo hago yo me asegure de que quede bien hecho altiro jeje
bueno saludos
mauro
Antiguo 16-06-2004, 13:30:00   #5
Eduardo Silva
Empezado por mauro
bueno saludos
mauro
Estamos de acuerdo, como decía antes, ojalá no se incremente el robo tanto como para ameritar grandes gastos.
Avísame quién te hace el cortacorriente, porque yo también quiero instalar uno.
saludos,
Antiguo 16-06-2004, 13:44:24   #6
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por mauro
bueno saludos
mauro
a mi me salio como $300, es solo un interruptor escondido con un cable que va desde alguna tierra (cualquier tornillo del chasis) hasta el conector del negativo de la bobina, si el circuto esta cerrado se le entrega una tierra directa a la bobina, con esto aunque gasten la bateria tratando de hacer andar el nunca va a partir por que no va a generar chispa en las bujias. :D
Saludos...
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2004, 14:47:58   #7
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Acuerdame de hacer uno el fds =)
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2004, 14:49:11   #8
KaBaL
Avatar de KaBaL
Acuerdame pa colocarle uno al smuka el fds
Antiguo 16-06-2004, 14:53:41   #9
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por KaBaL
:wink:
Antiguo 16-06-2004, 16:21:11   #10
RUTERO
Edad: 60
Predeterminado resp.
Una consulta, también me interesa colocar un corta corriente, ¿tu haces éste tipo de trabajos? o ¿sabes de algún dato tan BBB cómo el que posteaste?. :wink:
RUTERO está offline   Responder Con Cita
Para la polemica... de Bencinero a Petrolero, sera ahorro??? RoNdrigo Pastén General 4WD 39 28-06-2009 23:06:37
Visita de Jeeperos Mexicanos a Chile Miguel Villarreal Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 65 11-05-2007 18:15:26
Corta corriente. Pinosaurio Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 25-09-2006 16:46:32
GPS Garmin Etrex con base para vehiculo JPOsses Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 28-06-2006 14:14:15
Guia para el "spotter", guía ó mirón JPVM General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:08:56.
