Antiguo 06-03-2009, 18:27:15   #11
-ArtSerey-
Predeterminado Re: Generador Y Refrigerador
pera aca por 5 veces el valor de este
traktorke
Antiguo 06-03-2009, 22:13:14   #12
momo
Contactar con momo a través de MSN
Empezado por Marcelo Tassara Ver Mensaje
Hola Carlos,
De hecho una vez que se corto la luz en mi casa, lo enchufe directo a un enchufe para tener al menos luces.
Marcelo Tassara
Soy absolutamente ignorante en el tema, como energizas la red electrica de la casa con el generador??
Gracias.
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2009, 22:22:12   #13
Marcelo Tassara
Empezado por momo Ver Mensaje
Gracias.
Hay una forma pro y una artesa... pones un alargador conectado al generador y la otra punta le pones un enchufe macho y lo enchufas a cualquier enchufe de la pared... obviamente cortas el automatico por si llega la luz... y desenchufas todo lo que consume mucho y listo tienes energia electrica. OBVIAMENTE hay que tener cuidado de que nadie manipule el enchufe macho a la pared por que si lo saca y lo tocan....
Antiguo 06-03-2009, 23:18:00   #14
momo
Segun entiendo los refrigeradores hay que dejarlos un dia o menos sin enchufar al moverlos, quizas ese fue el problema.
Eso es con los refrigeradores antiguos, con los actuales 1 hora o incluso nada. (depende del apuro en enfriar las )
Antiguo 06-03-2009, 23:19:39   #15
momo
Que buen dato, gracias.
Antiguo 06-03-2009, 23:54:46   #16
cordero
Contactar con cordero a través de MSN
Mira este es el que tengo yo... pucha que estan caros ahora, subieron como a 89 lucas !!!
La prueba de fuego cuando lo compre, fue llevarlo a lagunillas (montaña). Ahi alimentamos al refugio de las patrullas de ski por las dos noches que nos quedamos (varias ampolletas, equipo de musica, cargadores de celulares, equipo de radiocomunicaciones, focos halogenos, etc, etc, etc.). en la caja decia que tenia una autonomia de 13 hrs. aprox... yo dije JAJA 13 hrs, las pelotas ! y lo llene... estuvo las 13 hrs prendido y ni se arrugo, con carga permanente. En ningun caso pasamos los 800 w eso lo tengo clarisimo, pero como te digo me dejo muy asombrado el motorcito. Si, dependiendo del aceite de 2T que uses, tira mas o menos humo, pero en ningun caso chorrea o pierde aceite. Eso es lo otro extraño, que aceite va a perder si no usa aceite ??? y la mezcla se hace directamente en el estanque con una medida que trae en la tapa... muy raro...
Yo tengo el mismo, anda super bien pero tiene una autonamia de unas 6 horas, me costo como 50 luks, en todo caso, tenga la autonomia quetenga yo tambien me lleve una grata sorpresa, lo he llevado a varios paseos y raids, se zangolotea toda la ruta y al llegar al campamento prende al toque. Buen dato el del enchufe a la pared. Por otro lado, no creo que un refri gaste ta poco.
Si el refri consume más de 800w quizas prende pero no le da para funcionar adecuadamente, además te lo vas a echar (el generador).
Antes del generador en los camping prendia una atv de 50cc y enchufaba ampolletas de 12 volt, cargador de celular y cosas asi, una vez puse junto con las luces el cooler elctrico y prendio pero no enfrio.
cordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2009, 23:19:54   #17
http://www.sodimac.cl/webapp/commerc...&Area_Familia=
Ahi esta, se ve simpatico. No en mi caso, me gusta reducir el equipaje =).
Antiguo 08-03-2009, 16:11:14   #18
mikum
Avatar de mikum
uuuum en esos mesones de los productos descontinuados y devueltos de servicio tecnico habia uno en 49 y algo esta semana en el home de puente alto!!!! (segun decia provenia de servicio tecnico)
saludos a todos
Antiguo 10-03-2009, 02:14:12   #19
PedRoman
Contactar con PedRoman a través de MSN
Hola, ojo con el dato ese, hay que poner mucho cuidado con la polaridad, ya que en una casa nueva el neutro esta aterrizado a tierra y si conectas la fase al neutro lo mas probable es que puedas sacar algunos gusanitos de la tierra y tu energia se valla a tierra con todos los riesgos. Si tienes un polarizador o provador busca en el enchufe del generador el que te marque energia ( Fase ) y ese lo conectas al cable rojo de la instalación. Mejor ahun si tienes diferencial en el tablero de la instalación en la casa, baja la perilla de ese dispositivo y asi desconectas la fase y el neutro simultaneamente del empalme, despues enchufas tu conexión y por último echas andar tu generador, suerte!!!.
PedRoman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2009, 23:37:12   #20
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Ya pues , no se desvien del post , mira que necesitamos comprar el generador en esta epoca que son mas baratos , y aun no sabemos cual debe ser , o alguna especificacion tecnica de como debe ser ,gracias .
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:48:07.
