Antiguo 06-03-2009, 17:39:25   #1
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
Edad: 60
Predeterminado consulta de temp hilux 2003
la consulta es la siguiente coloque una caja 4x4 de hilux 2.8 en una 3.0 segunda vez pero esta vez la caja levanta temp y sale valvulina por el respiradero.
paso esto dos veces llendo fuerte y con mucho calor unos 36-38 temp ambiente ¿solucion? ¿causa? gracias por los datos
pablo amorim
4x4 salto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2009, 16:50:10   #2
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
Edad: 60
Predeterminado Re: consulta de temp hilux 2003
nadie tiene algun dato??
Antiguo 07-03-2009, 21:20:16   #3
Hay unas posiblidades
- Respiradero tapado
- Exceso de Aceite
Tu Hilux es una 3.0 D 4x4, con cubos manuales o con ADD? Cambiaste la caja de cambios porque se saltó la 5° en la anterior?
Antiguo 08-03-2009, 19:49:46   #4
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
Edad: 60
hola en realidad cambie por que es la segunda IFS 4x2 que compramos y cambiamos caja y colocamos dif delantero no es mucho trabajo tu conoces bien toyota
pero justamente sale por el respiradero no le sobra lubricante ahora despues de lo sucedido le faltaba .700 gr.
lo extraño es que la caja 4x2 no tiene el respiradero en la palanca
es de cubos manuales hecha en argentina
gracias
Antiguo 08-03-2009, 20:01:05   #5
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
Edad: 60
otra cosa que me olvidaba que caracteristicas es el lubricante para la caja y cual para dif autoblocante gracias
Antiguo 08-03-2009, 21:50:21   #6
Ahora entendí bien, la Hilux 3.0 D era 4x2 y la transformaste a 4x4 usando todo de una 2.8 D 4x4.
La 4x2 tiene el respiradero en la parte trasera.
Lo que creo que el respiradero tenga un problema, puede que esté suelto y por eso mancha todo (creyendo que es una perdida).
Transmisión (Caja de Cambios)
Cantidad : 2.2 litros
Grado del aceite : API GL-5
Viscosidad : SAE 75W/90
Transferencia (Caja Transfer)
Cantidad : 1.1 litros
Diferencial Trasero
Cantidad con LSD : 2.7 litros
Grado del aceite con LSD : API GL-5 para LSD ( AWS-728 )
Viscosidad con LSD : AWS-728
Antiguo 09-03-2009, 10:04:36   #7
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
Edad: 60
veremos como se comporta con los nuevos lubricantes
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:18:28.
