Antiguo 09-03-2009, 12:52:00   #1
piter
Exclamation diferencial lj80
hola a todos, tengo un problema con mi lj y no se que seria mejor solucion, espero que me digan que me sale mas facil y barato. el problema es que el diferencial delantero no tiene nada ni piñon ni corona, tambien me falta el cardan ke lo une con la transfer. e buscado en todos lados los repuestos y no los tienen, existe otra forma de arreglar esto?? tal vez algo mas extremo como cambiar too el eje, por uno de 410 pense yo, pero este tiene el diferencial corrido pa un lado y el del lj es centrado ademas de otra relacion por lo ke tendria que cambiar los 2 osea descartada esa opcion ya no se que hacer pa tener traccion ayuda!!!
pd: si alguien tiene una corona y piñon o sabe donde lo pueden vender seria mejor chao...
piter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2009, 16:21:51   #2
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
Predeterminado Re: diferencial lj80
postea aca en compras, te aseguro q saltara mas de un cardan y juego de corona
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2009, 17:01:03   #3
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por piter Ver Mensaje
compadre, tengo todo lo que ud necesita, justo me sobra por ahi una cabeza de chancho completa y unos cardanes de lj.
Atte.
Daniel Vidal D.
96989075
Antiguo 09-03-2009, 20:17:09   #4
manicho
el piñon y corona lo puedes usar del furgon st 90 año 80 el cardan hay la unica solucion es ir a un tornero y cortar el cardan del st 90 y que te lo acondiciones pero la soldadura tiene que ser acerada y mejor si la cianuran para aumentar la dureza.
manicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2009, 21:19:20   #5
D Vidal LJ-80
Empezado por manicho Ver Mensaje
La corona del st90 no es ni pariente a la del lj80, es arto mas chica y es de 2 satelites. no sirve.
Antiguo 10-03-2009, 01:07:22   #6
siNeFX
la del st 90 no anda ni pega, la que tambien sirve es la del sj408, es igual, misma relacion, etc....
sl2
Gonzalo
Antiguo 10-03-2009, 21:45:25   #7
Jose Mautz
Contactar con Jose Mautz a través de ICQ Contactar con Jose Mautz a través de MSN
Atte.
Daniel Vidal D.
96989075
donde estaria esa cabeza ?
Jose Mautz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2009, 18:27:52   #8
D Vidal LJ-80
Empezado por jose mautz Ver Mensaje
Tu no me la tienes guardada....jajajajaja....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:31:41.
