Antiguo 18-03-2009, 00:16:05   #71
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: TJ 6.0 Turbo 6 Speed
me dá la impresión que el V8 pesa más por lo que me suenan mejores los espirales de la 150...
y en cuanto a los frenos, usa discos de F150 y calipers de F150 (o F100) , yo en mi D44 tengo esos y quedan la raja.
Ok, Habìa leido eso, pero si ya lo tienes y funciona, seguro me voy por ahì.
Raùl
Antiguo 24-03-2009, 19:32:31   #72
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
y Raul que sucede con los avances???
saludos y animo
adios
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2009, 13:00:17   #73
Me tirè este mono en CAD con medidas preliminares, estarìa dando usar los mismos anclajes superiores de esperiles del TJ, pero la duda es si mantengo los de TJ o pongo los de F-150?, como calculo el rate de ambos ?
En verde de la F-150
G=
D=Wire Diameter in Inches
N=Number of Active Coils
D=Mean Coil Diameter in Inches. Mean Diameter is:
I.D. = 1 Wire plus inside Diameter
O.D. = 1 Wire minus outside Diameter
8=A Constant for all Coil Springs
Antiguo 25-03-2009, 13:09:12   #74
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Avances, estamos medios lento, pero ya estan los 2 diferenciales asi que comenzarè el proceso de preparaciòn para un montaje relativamente ràpido y sin dejar la màquina mucho tiempo fuera.
Adquirì un DANA 44 high Piñon de una Ford F-150 que debe ser como del 78.
La idea es ponerles discos e instalar con los brazos radiales al TJ, luego de darle muchas vueltas desde hace bastante tiempo, me decidì por esta configuraciòn de Radius Arm o Brazos Radiales tìpicos del Early Bronco y algunas F-150. Osea el sistema 4-link del TJ sale fuera. Mantendrè la apernadura 5x5.5 lo que me harà cambiar a esa pernadura para el Jeep, al 9" seguramente le pondrè adaptador-espaciadores.
Fotos del chassis completo para retiro de partes y piezas del D44HP (esta con 3.55 asì que se vende R&P).
El tipo de discos lo estoy investigando recien, quizas sean de los mismos F-150 con discos u otro de similar apernadura y pensando quizas no poner los calipers del TJ por ser muy chicos(creo) y poner tal vez unos de Hillux de doble piston
La suerte estimado de encontrar ese diff..si sabes de otro me avisas
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2009, 02:06:26   #75
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por samuka91 Ver Mensaje
saludos y animo
adios
Ya estan los diferenciales, asì que empezarè a acondicionarlos para llegar y poner. Comenzarè primero con el Ford 9".
Antiguo 29-03-2009, 17:19:53   #76
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
filete de proyecto
Antiguo 31-03-2009, 01:31:12   #77
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
G=
El delantero que es que me intersa del TJ me diò: 96 lb/in , buscarè unos de 4.0 y los compararè.
Antiguo 31-03-2009, 10:50:08   #78
Umm, que poco, tenia entendido que eran del oreden de las 150lb/in.
Ojo con la medicion del espesor del alambre,ese dato es super influyente.-
Antiguo 31-03-2009, 13:06:28   #79
Umm, que poco, tenia entendido que eran del oreden de las 150lb/in.-
a mi tambien me parece que es re poco .. estoy mas inclinado por que sea mas cercano a los 150lb/in
Tomando en cuenta que los RE son usualmente de 165lb/in
Antiguo 31-03-2009, 21:20:22   #80
tocotrack
Avatar de tocotrack
Contactar con tocotrack a través de MSN Contactar a tocotrack a través de Yahoo
raul felicidades en tu proyecto q lleva años en tu cabeza , oye filete el chasis q encontraste ¿ de q camioneta es ? en todo caso la base y espirales si no te sirven para papa jjajjaj
saludos amigo
tocotrack está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:52:59.
