Antiguo 18-03-2009, 23:14:26   #11
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Re: *HABLEMOS DE FEROZA y ROKY*
Empezado por manux_4x4 Ver Mensaje
Aceite no creo el NIVEL está bn, tiene una perdida de aceite pero voy rellenando con el mismo aceite que cuando le hice el cambio...2000 km atrás.
Creo que tb me iría por el relay o la bobina, el Viernes lo llevo al eléctrico y les cuento !
Banana, te faltó poner...
..." aahhh, acá mi humilde ferozita!"
ta ATR ese BICHO !!!
hola manux has lo que te dije en el otro post cuando te de esa falla paras y le colocas un pañito humedo a la bobina para que se enfrie por que esta falla lo hace la bobina cuando se calienta y si quita la falla por un rato hasta que se vuelva a calentar es BOBINA,,, yo se como es esa falla por que el jeep empieza con tirones,,,, bueno tu mismo lo dices "Cuando el jeep está frio (sin andar por un rato) no tiene niún drama, pero cuando agarra T° empieza el problema "
Antiguo 18-03-2009, 23:17:26   #12
manux_4x4
Contactar con manux_4x4 a través de MSN
Provaré amigos
manux_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2009, 23:25:02   #13
willian tuner
oye banana siempre me ha gustado tu proyecto el feroza esta quedando super bien lastima que lo allas parado por el problemita que tuviste en tus vacaciones y bueno como sigues pudiste reparar la camioneta
saludos y suerte con el proyecto
Antiguo 19-03-2009, 10:20:21   #14
Banana
la camioneta ya esta casi lista, entro a pintura ayer y sale en una semana, quedo la raja, pero al costo de hacer mierda mi bolsillo..... voy a llevar mi jeep a mi casa y le voy na meter mano de a poco cada dia, creo sinceramente que lo termino en un par de meses, total ya lo pesado estra listo
Banana
Antiguo 19-03-2009, 10:46:20   #15
TecnoInvasion
Hola
Hace varios años tengo un rocky 89 que he ido arreglando de a poco. Muy buena maquina siempre se ha portado bien.
Problemas comunes:
- Telecomando , problema ocasionado generalmente por la luces.
Aqui una foto reciente de mi rocky (p3-Rocky)
Tiene: Neumas 33 en llantas de 10'', Motor 2ct, winche, bi-xenon.
Antiguo 19-03-2009, 11:02:58   #16
manux_4x4
Empezado por TecnoInvasion Ver Mensaje
Hola
Problemas comunes:
Otro contertulio de TA tenía el mismo problem, creo que le pondría un telecomando de un feroza...no recuerdo muy bien.
Linda máquina
Antiguo 19-03-2009, 11:07:47   #17
willian tuner
Uffff que rico esta ese Rocky muy buena maquina te felicito ,,,, y bueno creo que es un problema comun en los Rocky que se dañe el telecomando pero creo que esto se soluciona colocando un Rele o me equivoco
Hola
Problemas comunes:
Antiguo 19-03-2009, 11:14:40   #18
manux_4x4
Banana, como te decia en el otro foro...o a los que me puedan ayudar = es valioso su comentario .
Cuando alcanzo altura (2000 m.s.n.m y más) el feroza se chupa...pierde fuerza...al tal manera que para alcanzar los 100 km/h debo andar en 3ra como a 4500 rpm .
Q creen que será?...sensor de oxígeno?
MANUX
Antiguo 19-03-2009, 11:15:50   #19
willian tuner
Predeterminado Re: *HABLEMOS DE FEROZA y ROcKY*
Manux una pregunta ,, que medida son tus neumaticos?? te pregunto esto por que quiero colocarle una medida mas grande a mi feroza y unos me dicen que 30" y otros me dicen 31" pero en realidad no se si el motor aguante 31" igual habria que mejorar un poco el motor con unos 31" ,,,, y que paso por que le quitaste el capot al jeep,,,,,igual se ve ATR
PRIMER TEMA DE DISCUCIÓN
MI FEROZA ESTÁ FALLANDO:
Cuando agarra T° motor empieza al problema. Es como que queda en vacio el jeep, como que se corta la corriente, como que deja de enviar bencina la bomba (la cambie y persiste el problema), algunos me dicen que puede ser la BOBINA, otro me digieron que podría ser INYECTORES.
TOY QUE LO METO A UN SCANER, CREO QUE SERÁ LO MEJOR.
Esta es mi máquina
Antiguo 19-03-2009, 11:29:28   #20
manux_4x4
Willian:
Los neumas que tengo son 30x9.5...para insalarlos lo lvante 2" de las barras de torsión y acelché pate de resortes( están bajando, podré candados más largos) y tuve que cortar un poco los corners delanteros. El jeep anda bastante bn con esos neumas, llegando a dejar con 5 lbs adelante y 4 lbs atrás pa yiiipear ...NIUN DRAMA. al principio sentí el cambio de 215 a los 30x9,5 (lo notaba más lento) es sólo constumbre...ahora sube como cañón...más cuando le saco peso(como se ve en la foto) por eso es lo del capot, le saco peso y me sirve como un modo de enfriamiento del motor . Tb le saqué la puerta trasera, asientos, etc...el neuma de repuesto lo puse donde iba el asiento trasero...en estos dias le saco una foto y la subo ...liviano sube a la mierrr el feroza...PRUEBEN, se los recomiendo...incluso toy pensando en sacarle las puertas y ponerles unos espejos retrovisores...pero todo desmontable, para despues llegar desarmar y re armar el FEROZITA =)
QUEDAI MA SUCIO QUE LA (&%&#%&$#&...PERO SON DETALLES...jajajaja
No sé como andarán con los 31 amigo, pero los 30 andan de lujo !!
Última edición por manux_4x4 fecha: 19-03-2009 a las 11:37:20
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:28:13.
