Antiguo 19-03-2009, 14:21:38   #1
Marcelo Jiménez
Avatar de Marcelo Jiménez
Unhappy Problema Samurai con las revoluciones...
Hola a todos, tengo problema con mi samurai I del año 96. A parte de haber tenido una seguidilla de contratiempos "chicos" (corte correa de distribución, salbando con ningún daño; despues tube un par de recalentones porque se rompio la tapa del termostato y se callo toda el agua) todo esto arreglado y supuestamente sin problemas, me persiste un drama:
Justo el día en que seme corto la correa de distribución comence con problemas en las revoluciones del motor, en ralentí las revoluciones suben y bajan y se acelera mucho el motor y abeces tiende a apagarce el motor. Esto sucede cuando esta caliente el auto. Cambie el sensor de temperatura (uno chino), pero el problema perciste, el mcanico lo reviso y supuestamente quedo bien pero no, aún persiste.
Favor ayuda con esto, ¿detectaré algo pasandolo por un escaner?
Saludos...
Marcelo Jiménez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2009, 14:44:40   #2
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Predeterminado Re: Problema Samurai con las revoluciones...
Revisa las distintas mangueras de vacío. Si tienes alguna rota o tapada puede estar ahí el problema.
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2009, 14:49:55   #3
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Empezado por Marcelo Jiménez Ver Mensaje
Saludos...
Si estas en Stgo. Puedes pasar a nuestro local. Aca tenemos sensores, los podemos probar. Y si se soluciona. Realizamos la venta.O bien tenemos mecanico especialista en esas fallas.
Sldos
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2009, 17:16:46   #4
Marcelo Jiménez
Empezado por Medina4x4 Ver Mensaje
Sldos
Gracias a ambos, Median me voy a dar una buelta por tu local, ¿tienes sensores de temperatura y a como?
Antiguo 20-03-2009, 21:30:11   #5
Gata Montes
Yo tambien tuve problemas con las revoluciones en Relenti de mi Samurai, se acelereba ... al final de muchos mecanicos descubrimos que era el cable que manda la información del sensor de relenti (ubicado en el cuerpo de aceleración) al computador, te aconsejo que lo lleves a un buen electrico.
Gata Montes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2009, 22:27:20   #6
JEKA
Avatar de JEKA
Contactar con JEKA a través de MSN
Empezado por Pampa Ver Mensaje
Oye cariño desaparecido.. jejeje
Para variar un pokito.. Nerón tiene ahora el mismo problema
pero le cambie una manguerita de vacio que estaba rota y otra
quemada, cambie bujías y filtro de bencina... y ahora me quedó
el Relanty super disparejo y se para. Le movi un pokito el avance
y ahora lo deje peor!!!
Que hago ahora???...
PD: cuando nos juntamos a tomarnos Mis cervezas... jajaja
Saluditos...
JEKA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2009, 23:36:45   #7
Marcelo Jiménez
Gracias por los consejos.
Ya resolví el mayor problema; era suciedad en la valvula de ralenti y el mal manejo de otro mecanico, donde movio algunos perno y dejo mal la piola del acelerador y el paso de oxigeno a la mezcla, pero en el último mecanico que lo lleve me lo resolvió.
Lo otro tengo que cambiar cables de bujía.
Saludos...
Antiguo 24-03-2009, 11:39:06   #8
Pampa
Avatar de Pampa
Empezado por JEKA Ver Mensaje
Saluditos...
Hola Jeka, no había visto tu mensaje. Pudiste solucionar el problema? El tuyo es inyectado o carburado para ver que más puede estar fallando?
Las cervezas las tomaremos en alguna salida
Juan Pablo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:39:22.
