Antiguo 18-06-2004, 13:17:14   #31
Empezado por kny4x4
Empezado por Fantasma-4x4
2B
Bye :?
eso es lo tipico de esas culatas, en todo caso yo tengo un dato de una rectificadora que las recupera, claro que aun no puedo decir si el arreglo dura ya qu la que arregle yo solo lleva 2 meses funcionando
En el caso de esta en la rectificadora la vieron y..."No podemos hacer nada, esto no lo reparamos!" :? . Y en otra ocacion con cierta culata de bencinero, un amigo me dijo que la podia reparar, eh iba funcionar, lo que si no me aseguraba cuando duraria, talves 1 mes, o 4 meses, o 6 meses, pero tarde o temprano tenia k volver a romperce . En ese momento me dijo que si la reparacion era para mi, preferia no hacerla!. Asi k a new cilinder head!, ni modo.
Antiguo 18-06-2004, 15:50:46   #32
Creo k es por temperatura, son muy sensibles a los excesos de temperatura (calentones) por lo que la refrigeracion en un B es importante que funcione :D . Al menos eso es la teoria k creo, nose si alguien tiene alguna otra explicacion.
Hay un tema importante .. y es que ciertamente es por calentamiento que se fiegan las cultas ..
Pero eso es más que todo en los motores diesel de inyección indirecta .. why .. simple como la explosión primera se hace en la precamara esta es ( a pesar de ser reemplazable ) la que sufre más ..
Entonces cuando llevamos rodando arto con el motor a fuete es bueno dejarlo refrescarse antes de apagarlo .. por el tema de las precamaras que son las que comienzan todo el drama ..
En mi 2H cuando abri mi motor para hacerlo nuevo . además de muchas otras panas tenia las 6 precamaras rajadas .. y por eso además de tener muy mala compresión ( lo que aumenta a su ves la temp del motor ) hacia una deficiente combusión .. con sus consecuentes problemas ..
Osea es un circulo vicioso una ves que comienza ..
Antiguo 18-06-2004, 15:51:51   #33
Antiguo 18-06-2004, 17:11:43   #34
M - 715
Gracias por los comentarios, yo tambien había escuchado los mismos sintomas de otros usuarios. Por lo tanto lo que hize yo desde el momento que cambie el motor gasolinero por el diesel 14 B fue colocar un radiador del tipo Hawai (con mayor capacidad de agua), uso invierno y verano en el circuito de agua liquido refrigerante según el maximo aceptado y diluido con agua destilada, además de esas precauciones puse dos marcadores de temperatura de agua, uno electrico y el otro mecánico.
Hasta el momento no he tenido problemas.
M - 715 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2004, 17:24:10   #35
Empezado por M 715
Como es el marcador de temperatura mecanico?...
Grx.
Antiguo 18-06-2004, 17:29:18   #36
M - 715
A lo mejor esta mal usado el termino mecanico, pero lo que quiero explicar es el que tiene mercurio y tienes que entrar al tablero con una cañeria y no un cable electrico.
Antiguo 19-06-2004, 02:11:08   #37
Empezado por M 715
Ah, no los ubicaba esos de todas formas, y al entrar el agua por una cañeria no varia la temperatura desde el motor hasta llegar al reloj por ejemplo??...o es despreciable?...
Bye
Antiguo 22-06-2004, 12:56:44   #38
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
Me parece que son mas sensibles que los electricos, yo he instalado y ocupado los 2 en el tlc (original y de mercurio) marca Orlan Rober y el ultimo marca mayor temperatura que el del tablero original, ambos funcionando en mismas condiciones
Ya tengo algunas fotos pero no se como subirlas
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2004, 11:02:52   #39
Empezado por kny4x4
Dile a Mariano k t active la cuenta, y en la principal hay un link de "subir fotos", sino mandamelas a fantasma4x4@vtr.net
Bye
Antiguo 23-06-2004, 21:11:57   #40
RVP
Empezado por M 715
Bye
creo que en el bulbo tienen mercurio que se dilata con la temperatura, y la "cañeria" transmite esa dilatacion hasta el reloj (ahi no se si es una especie de piola o mas mercurio, aun no abro el mio , pero todo es parte del termometro)
Que Neumatico Nissan 2.5 Diesel Pietro. General 4WD 1 31-08-2006 05:17:33
Para Fanaticos TLC Diesel mmanzur General 1 12-08-2004 10:53:19
Nissan Diesel 3.3 y Caja TLC kny4x4 General 4WD 3 04-06-2004 09:41:58
En cuanto se cotiza un TLC FJ45 año 81 estandar escudero4x4 General 18 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:44:59.
