Antiguo 21-06-2004, 08:41:22   #51
articulación en IFS hay .. :?
Antiguo 21-06-2004, 08:51:25   #52
Hablando de Serie 80
Miren estos modelitos de Islandia:
Antiguo 21-06-2004, 10:11:21   #53
Estos tipos si son la merma en esto ..
Arctic Trucs
digame si no son unas bellezas de trabajos ..
Antiguo 21-06-2004, 11:23:44   #54
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
David, me imagino que esas 100 no son IFS... No sabía que el modelo de lujo también se fabrica con solid axle.
Este Prado, ¿tiene solid axle?
Antiguo 22-06-2004, 10:06:36   #55
Empezado por Eduardo Silva
las 100 son IFS si o si .. las 105 son solid Axle y están montadas sobre la plataforma de las 80, con carroceria y periquitos de serie 100.
para que veas la clase de ingeniería que se mandan estos muchachos ..
Antiguo 22-06-2004, 10:20:45   #56
Eduardo Silva
Empezado por Tapage
En Australia también las llaman TLC100, sabías? y creo que no es la plataforma de 80, sino un 100 de verdad.
Mira esto
http://lc100.toyota.com.au/LC10004/I...3%5E81,00.html
Antiguo 23-06-2004, 09:36:27   #57
Empezado por Tapage
Mira esto
Tenes toda la razón en lo que a denominación de las series se refiere. Me parece extraño pero bien.
mira lo que leyendo me encontré que confirma lo que me dices:
SUSPENSION - TOYOTA LANDCRUISER 100 STANDARD 4D Wagon - Diesel 5 man
Front Suspension Live axle, leading arms, coil springs, Panhard rod and rubber mounted anti-roll bar.
Rear Suspension Live axle, trailing arms, coil springs, Panhard rod, gas dampers and rubber mounted anti-roll bar.
- Transfer Gear ratio - Low 2.488:1
Manual front wheel hubs STD
Centre Differential STD
Limited Slip Differential STD
Diff lock - front axle O/PAK
Diff lock - rear axle O/PAK
Antiguo 03-11-2004, 17:24:12   #58
Eduardo Silva
Empezado por cf
australia es el unico pais del mundo en que venden ese land cruiser con eje rigido? y solo existe con motor diesel?
Estuve en La Paz, Bolivia el fin de semana pasado y ví muchos TLC series 100 con eje rígido (modelo básico), y tambien hay miles de hilux eje rigido... de hecho hay muy pocas IFS.
Antiguo 04-11-2004, 10:34:49   #59
Empezado por cf
La salida al mar por las Land Cruisers, lo toman o lo dejan
Bye!
Antiguo 04-11-2004, 11:23:59   #60
De paso aqui van algunas fotos
Un poco de lift japones con solid axle...
Esta esta muy posera pero igual...
Por si en algun camino se ponen a dar piedrasos...
Por si insisten ...
A piso! , se revienta o pasa ......pasa :wink:
Y esta para mi! ...
Bye 8)
bUENOS APRONTES DEL NUEVO FJ. Pato Fernández General 4 25-05-2006 13:32:17
Para los Amigos de TLC , El Fj 2007 O.Javier Campillay General 12 22-02-2005 12:49:40
LARGO PAQUETES DE RESORTE LANDCRUISSER FJ 40 ... FJ55 vaca1 General 4WD 1 08-09-2004 19:30:21
10 km por litro un FJ 60 con 2F ???? cano General 4WD 23 16-08-2004 19:51:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:03:17.
