Antiguo 11-04-2009, 01:57:29   #191
RNewcomb
Predeterminado Re: Proyecto Dodge Ram 96' Skyjacker Lift
Empezado por gustavo lobos Ver Mensaje
UUUUUuuuuUFFF..!! EXQUISITAAA... todo un sueño
ahora las fots de accion..
Gracias Gustavo, está esperando que llueva para salir a mojarse
Antiguo 26-07-2009, 19:27:26   #192
RNewcomb
Actualizando un poco este post..
El motor se empezó a atrasar y quedar fuera de punto, la bomba inyectora fue reconstruida hace muy poco donde unos tipos que se peinan en bombas inyectoras (Eberlein Bosch Diesel Center) y los inyectores se calibraron, por lo que descarté de inmediato una falla de esta, aparte que al ser mecánica rotativa su funcionamiento es muy sencillo. La compresión del motor está impecable, aparte que este motor lo trajo un amigo reacondicionado de usa y no se ha usado mucho... Me puse a desarmar la distribución para ver si el problema era uno muy común que se habla mucho en foros gringos en cuanto a este motor, desarmando quedó en evidencia, era ese el problema, la cadena de distribución se estira los milimetros suficientes para que quede olgada y se produzca un juego de unos 4 milimetros y de esta forma el motor trabaje disparejo y comience a humear más de lo normal. Al estirarse la cadena produce un desgaste prematuro de los dos piñones dobles de la distribución. Al sacar los accesorios del motor y girar el damper de un lado al otro (sin las bujias incandescentes para que quede más liviano) acusa de inmediato el problema, tenía un juego de un par de milímetros en el que las válvulas no se movían, que trae como consecuancia que este se atrasara y quedara fuera de punto.
Como este es un problema común y aunque se instale una cadena nueva esta no está hecha para soportar la presion que se ejerse en ella y dura pocos miles de kilometros antes de que falle nuevamente, crearon una solución a esta falla de fábrica que es reemplazar el sistema de cadena de distribución, por uno de piñones, así que compre el kit para su solución.
Acá info del nuevo sistema por piñones con sus ventajas.
http://www.usdieselparts.com/62GD.cfm
Fotos del pésimo sistema original y del nuevo kit:
Con esto debería quedar funcionando como reloj nuevamente.
Última edición por RNewcomb fecha: 26-07-2009 a las 21:23:55
Antiguo 27-07-2009, 00:04:32   #193
oruga37
Con esto debería quedar funcionando como reloj nuevamente.[/QUOTE]
Yo he teido mala experiencia con esos piñones , ya que producen mucho ruido y se desgastan bastante , ademas tienen un juego muerto similar al que se produce con la cadena , cuando se estira . No recuerdo la marca de los piñones , pero espero que no sean los mismos que yo conocí y tengas mejor suerte
oruga37 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 02:27:55   #194
RNewcomb
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
[COLOR="Blue"]
Según lo que he investigado hay distintas calidades según la marca, los que me recomendaron no producen ruidos y son de buena calidad, lo malo es que había bastante diferencia en el precio entre los que zumbaban y estos.
RN
Antiguo 27-07-2009, 13:26:03   #195
Daniel Martinez
Me pasó lo mismo en el V6 4.3, aunque la potencia es similar para estos dos motores, el esfuerzo en el V6 es mucho menor debido a la compresión y dureza de los resortes de válvula, sin embargo igual se estiró la cadena e incluso a veces se tiende a cruzar un diente del sprocket con uno de la cadena y esta da un pequeño salto para acomodarse, sólo que a 2 o 3 mil rpm ese "pequeño" salto se siente bien fuerte y brusco. Solución, cambio de cadena, sale como 10 lucas
Antiguo 27-07-2009, 19:49:07   #196
RNewcomb
Empezado por Daniel Martinez Ver Mensaje
Asi es Daniel, pasa el mismo problema en los V6 y V8 bencineros pero como la patada en la partida es mucho más suave, la cadena dura mucho más, por lo que no es necesario instalar el kit de piñones (también existe para estos motores), solo basta con cambiar la cadena para solucionar el problema...
En el caso del 6.2, que el torque en baja es mucho mayor, la cadena no aguanta
RN
Antiguo 05-08-2009, 20:38:52   #197
RNewcomb
Me llegó el kit de piñones de distribución, así que el fin de semana me pongo a armar...
El FDS pasado me bajó lo maniático y me puse a limpiar, pulir y pintar algunas piezas, quedarom bastante bien.
El motor está con bomba de agua nueva, bujias incandescentes nuevas, viscoso y termostato de 180°F nuevo al igual que el radiador que es de 93x50 cms. (37x20 pulgadas) de panal y de 3 row, para que no tenga problemas de temperatura..
En la semana llevo a zincar las lineas de combustible de la bomba inyectora y un par de piezas más.
Aquí unas fotitos de los cachureos maquillados
Última edición por RNewcomb fecha: 09-08-2009 a las 14:54:35
Antiguo 05-08-2009, 22:00:25   #198
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Pucha migo que le pega a la cosa, como siempre los trabajos muy sobrios y con excelentes terminaciones , una ves mas felicitaciones, aaa te aprovecho de contar que esta en pana mi ram , se me corto el perno del reposisionador de la panhard y despues se quebro el reposisionador, menos mal iba a 20kmh doblando en una curva suave , me imaginoa unos 120 en la carretera . glup volcamiento seguro yo cacho. bueno era copuchar un poco no mas . felicitaciones de nuevo , sube una fotito de como quedo con los espìrales sky. subio mucho ??? bueno por lo que me contaste quedo mas dura, pero en fin . com dijo un amigo, nunca queda igual el andar cuando las modifican ¡¡¡ pa lo que me interesa ¡¡¡
Un abrazo
Antiguo 05-08-2009, 22:25:09   #199
Te quedo espectacular la Limpieza y pintura, pasa el datito que me gustaria hacer lo mismo..
¿Con que pintaste, algun truco, con que limpiaste?
Antiguo 06-08-2009, 00:28:34   #200
RNewcomb
Gracias Facu, para limpiar solo chascón (idealmente de pedestal para hacer más presión) después lija al agua 280, las partes de aluminio algunas las pulí con pasta de pulir gruesa y otras las pinté, antes mandaba a hacer las pinturas pero ahora uso en Spray, ahora hay muy buenos tonos de colores, para las partes de aluminio usé marca: Marson, modelo:Tuning, Color:Chispas de plata (este dato se lo copié a Sebastián Varas, lo usó en los Vortec)
Para las partes negras usé Marson para Alta Temperatura Negro, es el único que tiene un tono negro mate semi brillo, las demás marcas son todas Opaco.
Para sacar grasa usé solo bencina y para sacar pintura vieja, diluyente de poliuretano, ese arrasa con todo... Ah y haarto masking tape.
La admisión estaba bien sucia así que la arené acá en casa (con pistola para arenar obvio) y arena fina de playa.
Última edición por RNewcomb fecha: 06-08-2009 a las 01:26:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:18:57.
