Antiguo 07-04-2009, 17:47:50   #1
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado caja ZF con 5ta
Help............
Estoy pensando ponerle a la bronco caja mecánica, estaba entre una ford con 4 velocidades pero por ahí me comentaron de la ZF q es con quinta, alguien sabe q tal esta caja, se acopla la trasnfer de la automática o viene con transfer, precio mercado mas o menos y lo otro.., para montarla.....
lo d ela pedalera no es na, pero y el volante para el 302 ?? etc etc, pasos a seguir pa guiarme please, gracias.
Antiguo 07-04-2009, 18:15:14   #2
mlucero
Avatar de mlucero
Contactar con mlucero a través de MSN
Predeterminado Re: caja ZF con 5ta
Help............
cual era la caja de 4? la np 435? esa venia en algunas camionetas f-series, la zf tambien en todo caso, que caja automatica tienes?... la zf 5 es suer buena opción, tiene OD, y la np 435 no, pero la np tiene una primera mas reducida (si esa es tu otra opcion) en terminos de precio no se si ando perdido pero la zf no es muy barata...
Mauricio
mlucero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2009, 18:35:42   #3
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por mlucero Ver Mensaje
Mauricio
la verdad q grandes reducciones no me interesa ya q no se utiliza para jepeo, busco las mas viable en cuanto a comodidad y eficiencia y menos webeo de montaje.
Antiguo 13-04-2009, 13:41:50   #4
CAPITAN CAVERNICOLA
nadie sabe na??????????????
Antiguo 13-04-2009, 14:01:09   #5
Christian LdeG
La ZF es muy buena, es llegar y poner en el 302, pero es muy dificil encontrar 4x4, y el tamaño de la transfer es considerable, lo bueno es que tiene una 1° lo bastante lenta para no ser enfermante, y una 5° muy rica en carretera. no se con que tranfer se puede acoplar, pero yo tengo el proyento de ZF+Dana 300, espero resulta elgun dia.
Antiguo 13-04-2009, 14:02:32   #6
Help............
La ZF5 debe andar por las 300 lks si encuentras una, de 4x2. La salida atras no se ve tan facil de acoplarle algo. La caja en si es genial, buena 1ra, overdrive y full sincronizada, aparte es enorme. ZF5 4x4... encontrarla me suena un tarea complicada, solo eh visto una a la venta y nunca mas, si pillas una comprala :P. De lo demas, ni idea.
Antiguo 13-04-2009, 14:21:10   #7
FRANCO VITTORIO
Desconozco el modelo que vas a utilizar, pero personalmente trabajo bastante con ZF aplicación Marina, y es una marca 101 % recomendable. Suerte!
Antiguo 13-04-2009, 14:27:41   #8
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por FRANCO VITTORIO Ver Mensaje
donde andas metido???
Antiguo 13-04-2009, 17:50:14   #9
FRANCO VITTORIO
jajaj cuando no me topa la wata, estoy entre el carter de un Motor y la centina de una embarcación.....jajaja
Antiguo 13-04-2009, 23:18:38   #10
tazmania
hola a todos , ingrese a este foro para poder aclarar algunas ideas, tengo una ford bronco xlt 85 con motor 351w, la caja es una np , muy redicida, sobre todo la primera ,que caja me recomiendan ustedes
tazmania está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:46:07.
