Antiguo 13-04-2009, 20:11:51   #301
rodrigo_mr
Avatar de rodrigo_mr
Predeterminado Re: Vitara Rugby 2.0 Turbo
ohhhh sorry, no habia visto la pagina 4, estaba dando puro jugo, quedo de pelos el motor, felicitaciones viejo.
rodrigo_mr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2009, 20:36:31   #302
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Empezado por rodrigo_mr Ver Mensaje
jajaja, no hay problema. Gracias
Antiguo 17-04-2009, 16:22:34   #303
rug2.0-97
Avatar de rug2.0-97
otto una consulya porque cambiaste el radiador?.
rug2.0-97 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2009, 20:33:51   #304
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Empezado por rug2.0-97 Ver Mensaje
Porque el original perdía agua por una trizadura en los botes, y como son de plástico los botes originales no son reparables. Por eso aproveché de hacer uno de 3 corridas para no tener problemas de temperatura con el turbo.
Antiguo 10-05-2009, 17:15:59   #305
Rugby98
Avatar de Rugby98
Contactar con Rugby98 a través de MSN
Uff!!! una lástima que lo vendas, debe costar decidirse a vender una maquina así, luego de tanto tiempo, $ invertida, estudios...etc. ya me gustaría comprartela, me compraré un kino, en una de esas????
y no has pensado en venderlo por partes?, me quedaría con el levante y las llantas...
Salu2.
Rugby98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2009, 17:21:13   #306
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Empezado por Rugby98 Ver Mensaje
Salu2.
Nooo!! Por partes ni ca..
Así sí que dolería, prefiero quedármelo
Antiguo 10-05-2009, 20:24:09   #307
MacMarquez
Hola Otto, y en cuanto esta a la venta ?
Antiguo 10-05-2009, 23:10:40   #308
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
$6MM completo.
Antiguo 17-06-2009, 00:19:47   #309
cristian888
Avatar de cristian888
wena men, primero que todo esta filete tu jeep, felicitaciones. Cacha que el sabado le puse turbo a mi GV (j20a), pero tengo duda de donde poner el flujometro, antes o despues del turbo, como lo hiciste tu???? pa cachar que hacer con el mio.
espero tu respuesta en ayuda, jajaj saludos
cristian araya
cristian888 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2009, 16:23:48   #310
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Empezado por cristian888 Ver Mensaje
cristian araya
Yo eliminé el flujómetro, porque instalé una ECU programable con sensor MAP.
En tu caso, para mantener la electrónica original lo ideal es poner el flujómetro entre la turbina (lado frío del turbo) y la admisión. Si lo pones entre la turbina y el filtro de aire, te puede dar problemas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:40:52.
