Antiguo 17-06-2004, 07:48:18   #11
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Predeterminado Re: resp.
Empezado por RUTERO
Una consulta, también me interesa colocar un corta corriente, ¿tu haces éste tipo de trabajos? o ¿sabes de algún dato tan BBB cómo el que posteaste?. :wink:
loko, es muy facil, por lo menos asi fue en mi samuka... con una foto creo que es mas facil explicarlo... ( sorry solo tengo paint de windows)
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2004, 07:53:41   #12
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
BBB !! :P
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2004, 10:02:07   #13
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Yo tuve uno de este tipo hace muchos años en mi CJ, es bueno porque añade el factor llave, y se puede esconder mejor aún.
Antiguo 17-06-2004, 12:05:47   #14
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Eduardo Silva
Las mismas chapas que Traen las torres de los PC viejos., el problema es que escondido y con llave debe ser medio complicado para activarlo..
Antiguo 17-06-2004, 12:24:26   #15
Eduardo Silva
Empezado por =CicloN=
Yo lo tenía en el piso y lo tapaba con la alfombra plástica. Aunque nunca tuve problemas, no lo haría de nuevo por el peligro de mojarlo. Se me ocurre que dentro de la guantera o la cónsola quedaría muy bien.
Antiguo 19-06-2004, 20:05:28   #16
RUTERO
Edad: 60
Empezado por RUTERO
Gracias por los datos y sobre todo por el gráfico el cual me quedó claro. Sin embargo te pido paciencia, debido a que tengo otras 2 dudas.
La primera; alguna consideración o características especiales con los cables a utilizar. Mi bobina es de 60.000 volts. ¿influye en algo al tipo de cable?.
La segunda:´¿Cómo se realizan las juntas de los extremos de cables tanto al conector negativo de bobina y al perno del chásis?. Por medio de soldadura?.
Gracias y perdona la ignorancia.
RUTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2004, 07:37:30   #17
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por RUTERO
mmmm nop, si vez los cables que llegan a la bobina no son nada fuera de lo normal, y recuerda que solo vamos a entregar una tierra permanente a la bobina. ( es primer cortacorriente que hago)
Empezado por RUTERO
con un terminal normal, ojala de los mismo que tenga la bobina. La idea es que quede firme.
Yo para probar si este sistema funcionaria en mi SJ antes de pasar el cable y poner el interruptor. Con el motor andando conecte un cable directo de la boniba terminal (-) al chasis y el motor se paro... :) ... trata de hacer la misma prueba antes....
saludos...
Antiguo 22-06-2004, 23:18:41   #18
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Empezado por RUTERO
Empezado por RUTERO
saludos...
Ehh , humildemente , existe una opcion aun mas barata , aun mas simple ,
de hecho yo uso dos :P
a) si tienes distribuidor a mano , lebanta la tapa y llevate la pieza interna.. muy simple... 0 costo
b) yo cuando cambie el motor , deje un cablecito que alimenta el motor de partida conectado a travez de un vil y mas simple conector plastico embutido uno en otro... ese lo dejas desconectado cuando te vas... y creeme que dentro del motor hay 1234 cables de los cuales DUDO vayan a ponerse a probar :P
ahora me cagan si lo empujan :P
Plafo
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2004, 18:20:33   #19
RUTERO
Edad: 60
Empezado por RUTERO
Empezado por RUTERO
saludos...
CicloN Sabes te pido disculpas por no contestar a tiempo. No te respondí debido a que por trabajo estuve bastante alejado por un tiempo del foro. Ahora ya está más que claro todos tus consejos. Compraré lo necesario y te cuento.
Para la polemica... de Bencinero a Petrolero, sera ahorro??? RoNdrigo Pastén General 4WD 39 28-06-2009 23:06:37
Visita de Jeeperos Mexicanos a Chile Miguel Villarreal Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 65 11-05-2007 18:15:26
Corta corriente. Pinosaurio Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 25-09-2006 16:46:32
GPS Garmin Etrex con base para vehiculo JPOsses Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 28-06-2006 14:14:15
Guia para el "spotter", guía ó mirón JPVM General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:39:50.
