Antiguo 30-04-2009, 18:27:13   #91
Predeterminado Re: Got Cruiser?
Empezado por juanete58 Ver Mensaje
lindo el tlc por casualidad no es uno que esta en la copec de las lomas de san andres??? donde son esas grietas .. saludos juan
El de la Copec en San Sebastian es un FJ70 1992, esta a la venta por si acaso, impecable. Era el de Oscar S. y luego Cristian G.
Antiguo 01-05-2009, 00:05:38   #92
stephan_88
Les muestro las fotos del FJ40 d mi viejo, lo tiene hace 12 años y no nunca lo ha pensado vender , todo original....un pokito d levante y 33". Tiene direccion mecanica y frenos d tambor en las cuatro ruedas. Es el jeep en el q aprendi a manejar.....a los 12 años me lo pasaba pa q anduviese solo en ritoke y mas fiel q la cresta.
les dejo unas fotos....
esta es en el aconcagua....despues d sacarle el agua d los cilindros nos fuimos andando pa la casa
Antiguo 01-05-2009, 10:10:39   #93
PiluPelao
Edad: 63
crrri crrri
Consulta a los guruus en FJ con 2F
Cual es el apriete de culata y cual la regulacion de valvulas de un motor 2F?
Antiguo 01-05-2009, 10:21:23   #94
crrri crrri
Dame tu correo y te envio unos archivos con la informacion.
Antiguo 01-05-2009, 10:23:14   #95
CristianRamirez
crrri crrri
egulacio platinos 0,45
angulo de reposo 39*-43*
reg bujias mm 0.80
orden de encendido 1-5-3-6-2-4
avance al encendido 7* 650
r.p.m. de ralenti 650
reg. valvulas adm 0.20 (c)
esc 0.35 (C)
torques
culata 85 lbs pie 11.8 kgm
bielas 24 lbs pie 3,3 kgm
polea cigueñal 140 lbs pie 19.4 kgm
presion b. aceite 36 a 70 p.s.i. 3000 rpm (+-)4 bar
precion b gasolina 4,3 p.s.i. (+-)0,3 bar
Antiguo 01-05-2009, 10:39:37   #96
PiluPelao
Edad: 63
Gracias, Cristian R ya me dio lo que necesitaba, necesito montar la culata ya que la empaquetadura taba mal montada y se paso el agua al aceite (..ta ke dan rabia los talleres!!)
GRACIAS DENUEVO y salu2
reg bujias mm 0.80
esc 0.35 (C)
torques
Gracias, es incluso mas de lo que necesitaba.A trabajar!
Antiguo 01-05-2009, 13:29:25   #97
CristianRamirez
El otro dia jugando en talca rompi el reflector del lado derecho... alguien tendra uno asi como para vender????
No se fijen en el poco de oxido q pronto se viene la restauracion... Again
Antiguo 05-05-2009, 12:22:28   #98
CristianRamirez
So???? nadie por ahi TLCero q tenga uno de estos reflectantes???
Antiguo 05-05-2009, 12:33:07   #99
Yo creo que tengo los del mio originales, los saque hace muchos años, habia uno entero y uno levemente trizado. Si no los encuentro te consulto por uno nuevo, y te mando un PM durante el dia.
Antiguo 05-05-2009, 12:35:34   #100
No te olvides del orden de apriete en el caso de la culata, y las series de ajuste para las valvulas, asi ahorras mucho tiempo.
Slds!.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:21:56.
