Antiguo 24-06-2004, 08:13:12   #1
mbonifacino
Contactar a mbonifacino a través de Yahoo
Predeterminado Que se puede hacer con un Nissan sd33 ???
Buenas:
Un amigo (Fernando) se esta armando una Range Rover 83, dejando toda la transmision original, y cambiando el motor original (un V8 nafta nada bueno) por este Nissan sd33.
Las preguntas son:
- Que se le puede hacer para mejorarlo? (esta abierto ahora, haciendo tapa, rectificado, etc.)
- Que tal la idea de poner un turbo? cual? como? ventajas desventajas?
- Datos del motor? (encontre algo buscando en temas pasados, pero no estoy seguro si seran correctos los valores).
listo, gracias.
mbonifacino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2004, 09:03:20   #2
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
excelente motor , hay una version turbo q es un balazo , solido y levanta bien rpms, l aidea de poner 6 cilindros siempre tiene su recompenza
Antiguo 24-06-2004, 09:11:07   #3
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
ponganle el turbo original y no le hagan nada mas
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2004, 09:17:39   #4
Empezado por k5ullrich
Agree .. es un motorzaso .. y si consiguen uno turbo o el turbo original no hay más nada que hacer ..
Antiguo 24-06-2004, 09:50:03   #5
Chris
Predeterminado TURBO!!!
Ponle TURBO!!!!
Nada mas!!!
c
Antiguo 24-06-2004, 11:53:24   #6
mbonifacino
ok, clarisimo que hay que ponerle un turbo.
Pensando en que puede ser medio dificil conseguir el original, que hay que saber para buscar algun turbo que funciona bien?.
alguna experiencia al respecto?.
Mil gracias por la info.
saludos desde Uruguay.
Antiguo 24-06-2004, 12:01:05   #7
Chris
Empezado por mbonifacino
Se me olvidaba...
El SD33, si es el que no tiene TURBO no le pongai turbo, porque se va a calentar demasiado, ademas hay que hacerle varias modificaciones que son demasiado caras. Sale mas acuenta cambiar el motor por ultimo por el mismo pero TUUURRRRRRBO!
El SD33T trae un turbo IHI y se le puede poner casi cualquier cosa.
c
Antiguo 24-06-2004, 12:11:13   #8
mbonifacino
Chris, asi que agregarle un turbo al sd33 no?, porque se recalienta.
esto es un veredicto?, digamos no hay opcion y punto?, si lo quisiera hacer que tengo que cambiar?...
Antiguo 24-06-2004, 13:18:05   #9
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
De poder ponerse si se puede................. pero afectaria a los pistones y desde ahi hacia abajo(bielas,metales,etc) ya que los motores "turbo diesel" vienen con todos los componentes del conjunto movil reforzados para poder resistir la sobrepresion producida por el turbo...eso teoricamente 8) ................de que lo hacen en motores si lo hacen pero desconosco resultados.
JAIME.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2004, 13:25:32   #10
Chris
Osea, de que se puede se puede..TODO es posible, pero vas a tener que poco menos hacer el motor denuevo.
c
Nissan Patrol KL 160 Restaurado con espirales Patrolo Novatos 14 24-11-2008 23:00:25
Paseo Vichuquen,tubo, Iloca, Etc. 10,11 Y 12 De Junio MAMICHO DONOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 49 04-07-2006 10:05:48
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:12:58.
