Antiguo 05-05-2009, 20:42:56   #1
Emmanuel Contreras
Predeterminado vibracion en patrol con 38,5" booger
amigos les CUENTO un amigo tiene un nissan patrol kn swanper booger 38,5. kn body 6", candados alargados, (paquetes por debajo) "origuinal) como alos 50 kl/hora se enpiesa a mover demaciado.... ¿que podemos aser? ponerle boble amortiguador de direccion?
DETALLES:
-candados hechos de flanche en 12 m/m ( con un perno al medio)
-una base soldada al chachis ates del boby...
GRASIAS ..
__________________________________________________ _____________
ROCKY:TSL 36"
Emmanuel Contreras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2009, 23:54:31   #2
4x4rock_y
Predeterminado Re: vibracion en patrol con 38,5" booger
mover demaciado ¿?¿? donde¿?¿? en carretera¿?
Antiguo 06-05-2009, 01:40:54   #3
Empezado por el pelusa Ver Mensaje
DETALLES:
GRASIAS ..
ROCKY:TSL 36"
Primero, armate de paciencia y busca donde te puedan balancear los neumaticos. Tiene que ser en balanceadoras de camiones, las tipicas que balancean el neumatico suelto, las para balancear puesto, normalmente no da por el modelo de neumatico.
Si despues de eso, el movimiento continua... , revisa los cardanes, y si sigue, sube fotos de tu direccion/suspencion =).
Antiguo 06-05-2009, 01:55:22   #4
Angel P.
lo mismo balancea los neumaticos ese es el problema
Antiguo 06-05-2009, 16:27:18   #5
Renzo M.
DETALLES:
GRASIAS ..
ROCKY:TSL 36"
Hola el problema del movimiento proviene de los candados delanteros, hay que apretarlos bien y poner pernos con tuerca seguro y se acaba el problema
y cada cierto tiempo revisarlos, ademas debes balancear
Renzo M. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2009, 16:32:47   #6
Pule
Avatar de Pule
body 6", __________________________________________
ROCKY:TSL 36"
no será como mucho? aparte de la vibracion que tiene, dile que le saque unas 4" del bodylift.
Antiguo 06-05-2009, 17:53:54   #7
Roland
Avatar de Roland
Si la suspención está relativamente estándar, es decir, solo con alargue de candados, revisar lo ssiguiente:
1) apriete de los candados
2) revisar estado de bujes
3) Si el candado es muy largo, colocar un pasador apernado en la mitad, para evitar flexiones de material
4) Revisar estado de los amortiguadores
5) Revisar estado del amortiguador de dirección. Si hace falta colocar un segundo
6) Balancera neumas
Creo que por ahi va tu tema de la vibración.....
Antiguo 06-05-2009, 18:01:32   #8
G Pereira
Avatar de G Pereira
DETALLES:
GRASIAS ..
ROCKY:TSL 36"
De 6 ?????????
es una locura
Antiguo 06-05-2009, 18:14:21   #9
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
De 6 ?????????
es una locura
No me parece una locura, depende de la apliacion..
Me dieron ganas de viajar con la imagen...
Antiguo 06-05-2009, 18:33:07   #10
Christian LdeG
[QUOTE=
Me dieron ganas de viajar con la imagen...[/QUOTE]
que foto mas linda.
después de todo lo aconsejado,... CASTER,... típico del dead wrouble o como se escriba, es cuando las ruedas flamean.
uuffff 38,5 y para rematar Booger,... ¿se podrá andar a mas de 50 con esos neuma????
suerte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:34:59.
