Antiguo 05-05-2009, 19:01:49   #11
Predeterminado Re: Toyota 4Runner
Solamente en las diesel
Antiguo 05-05-2009, 20:58:22   #12
BALOKI
Avatar de BALOKI
Empezado por Majitu Lindu Ver Mensaje
Hola , tengo una 4Runner del 2001 3.4 v6 limited 150.000 kiloms., segun averigue con un amigo que las Toyo estas , usan cadenas de distribucion y que se cambian cada 100 mil kilometros , alguien si ha tenido la experiencia de cambiarla , porfa cualquier dato se agradece.
yo tengo la misma duda porque en le taller te dicen que a ese motor se cambia cada 1oo mil y gent5e que conozco la a cambiado a esos km
aja me kedo claro.....
Última edición por BALOKI fecha: 05-05-2009 a las 21:09:15
BALOKI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2009, 21:43:43   #13
Antiguo 06-05-2009, 01:30:06   #14
MacMarquez
Hilux Surf-Vigo eres grande !! saludos y gracias
Antiguo 06-05-2009, 03:25:43   #15
MacMarquez
Y no hay por ahi que mantención se le debe hacer a los 200.000 ?
Que aceite de motor debiera usarse ?
Las bujias originales son la mejor opciión ?
El afinamiento sería:
Cambio de bujías
Cambio de filtro de aire
Cambio bomba de bencina
que más ?
Saludos y gracias
Antiguo 06-05-2009, 03:33:14   #16
- Si el motor no consume aceite en forma desproporcionada sigue con la viscosidad actual.
- Con las bujias originales se obtiene un rendimiento optimo, pero cambiar las bujias no significa un mayor rendimiento de combustible sino que una mejor combustion.
- No creo que sea necesario cambiar la bomba de combustible, solamente cuando falle, lo que si cambiaria el filtro de combustible
- Revisaria el estado de las masas delanteras y traseras
Eso seria mayormente, ya que la revision de los 200.000 km no difere de la de 100.000 km y esta a los 80.000 km o sea los multiplos de 20.000 km
Antiguo 06-05-2009, 11:02:40   #17
MacMarquez
Gracias !
Sobre el aceite no consume nada de nada.
Saludos y gracias
Última edición por MacMarquez fecha: 06-05-2009 a las 11:13:15
Antiguo 06-05-2009, 11:33:26   #18
FSalinas
Cambio de bujías
que más ?
Saludos y gracias
Me imagino que en vez de Bba es filtro.
En el caso de los Toyota el filtro de combustible se cambia cada 60.000km pre 2007 y cada 80.000km post 2007.
Antiguo 06-05-2009, 11:47:32   #19
MacMarquez
OK se agradece la info.
Empezado por samu Ver Mensaje
Antiguo 06-05-2009, 12:17:19   #20
Calvin
Cambie la correa a los 160 mil, tensores, filtros y demases.... la correa salio impecable, los tensores tenian un pequeño juego, casi nada, la verdad es que tenia muy poco desgaste, pero es una joda desarmar, asi que aporveché de hacer varias cosas... hasta bomba de agua estuve cotizando, pero me arrepentí cuando supe el precio y que la mia estaba muy bien todavia, puse coolan toyota (rojo), cambie aceite de caja (toyota) y filtro.... 3 cuotas precio contado... hasta ahora puras satisfacciones..
Hilux Surf - Vigo : ERES UN MAESTRO, GRAN APORTE A ESTE FORO. gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:19:40.
