Antiguo 06-05-2009, 12:43:21   #251
ranchoazul
Predeterminado Re: 24HRS. DE ATACAMA DESERT TROPHY 2009, 22, 23 Y 24 de mayo.
Empezado por JPOsses Ver Mensaje
VAAS....HABLO EL REY DE LO MACABEOS...
mira no me wei mas o si no hablo con la Marcia y le digo que te mande sin cheques ni plata pal 24hrs y ahi quedai.....por lo tanto te recomiendo meter tus comentarios por donde le quepan...hocicon....jajajajajajaja:mrgree n:
Mira , prefiero ser pobre y tener que pedir plata a mi señora para poder ir donde yo quiera , por que si no me da plata, tengo la alternativa que algún amigo me invite , que tener plata y no poder gastarla por no tener permiso
ranchoazul está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2009, 16:30:52   #252
Pato Ríos
Me tienen como loco haciendo fichas!!!!!
Última edición por Pato Ríos fecha: 31-05-2010 a las 23:50:32
Antiguo 06-05-2009, 16:56:45   #253
Pato Ríos
Este Si Que Tiene Suerte,, Le Toco El 4.
Antiguo 06-05-2009, 16:57:42   #254
Chato
Avatar de Chato
algo que hagas no mas........
Antiguo 06-05-2009, 17:40:04   #255
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Sr Rios , la ciudad se llama "" LA SERENA "" y no " Serena " , cultura general........aweon....
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2009, 19:32:59   #256
JPOsses
Empezado por ranchoazul Ver Mensaje
no sera musho digo yo???? quejandote de lleno
JPOsses está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2009, 21:28:48   #257
Pato Ríos
Empezado por carlocco Ver Mensaje
Carlos
lo se,, pero como es mi diseño,, le llamo como YO quiera,,, OK???
Antiguo 06-05-2009, 21:38:32   #258
pato bustamante
En consideración que algunos competidores vienen con CO_PILOTO, hemos considerado fudamental publicar, por motivos de seguridad, el MANUAL DEL COPILOTO:
1.- SIEMPRE MANTENER LA BOCA BIEN CERRADA, SOLO CONTESTAR CLARO Y PRECISO CUANDO SE LE PREGUNTE ALGO. EN LO POSIBLE CON UN SI O UN NO,, NADA MAS.
2.- SI EL PUNTO ANTERIOR NO ES POSIBLE CUMPLIRLO,, SE RECOMIENDA: CON ALGUN TIPO DE TERAPIA O CIRUGIA,, ELIMINAR DE SU VOCABULARIO LAS EXPRESIONES: POR AHI ¡¡¡¡¡,, A LA DERECHA ¡¡, A LA IZQUIERDA ¡¡¡,, FRENA!!!!,, ACELERA !!!,, DESPASITO !!,, PASA MARCHA !! INTENTO YO !!!!..............SOLO SE DEBE MANTER LA EXPRESIÓN,, " CUIDADO" ( PERO ESTA DEBE SER UTILIZADA SOLO EN CASO DE EMERGENCIA REAL, DE LO CONTRARIO LO QUE EL PILOTO ESCUCHARÁ ES " ME BAJO ¡¡¡¡¡¡¡" SERIA COMO EJECTARSE AUTOMATICAMENTE)
3.- JAMAS OFRECER COSAS,,, COMO POR EJEMPLO:,, "TIENES SED?",," QUIERES COMER ALGO?" SI EL PILOTO TIENE SED TOMA AGUA,, SI QUIERE COMER COME..... EN EL CASO,, DE QUE EL COPILOTO SEA MUY PERO MUY AMABLE,, Y QUIERE OFRECERLE AGUA AL PILOTO, SOLO DEBE TOMAR LA BOTELLA Y LEVANTARLA ALGUNOS CENTIMETROS. CON ESO BASTA, SI EL PILOTO QUIERE LA TOMARA,, ( SI EL PILOTO NO VA GANANDO,, NO ESPERE UN " GRACIAS" Y MENOS UNA MIRADA NI UNA SONRISA)
4.- EL COPILOTO NO DEBE SUBIRSE ANTES NI DESPUES DE CUANDO DEBA SUBIRSE,, EL MOMENTO INDICADO SOLO DICE AL EXPERIENCIA. UN ERROR EN EL TIEMPO PODRIA SIGNIFICAR QUE COMIENCES A CAERLE MAL AL PILOTO.
5.- NO SE DEBE PELAR A OTROS COMPETIDORES A MENOS QUE EL PILOTO LOS PELE,,, UNO SOLO ESCUCHA Y MUEVE LA CABEZA... SI EL PILOTO DICE " **** EL CONCHESUM,,, " SE DEBEN USAR CALIFICATIVOS DEL MISMO CALIBRE,,, JAMAS MENORES. POR EJEMPLO:
PILOTO DICE: ESE CONCHESUM..¡¡¡
COPILOTO DICE: ESE RECUL....
PILOTO DICE: ES UN ESTUPIDO!!!
CO-PILOTO DICE: ES UN WEAAA.¡¡¡
SI SE UTILIZAN PALABRAS DE DIFERENTE CALIBRE,, SUENA MAL Y EL PILOTO PODRIA PENSAR QUE ERES AMIGO DEL CONCHESUM.... O QUE TIENES REALES PROBLEMAS CON EL RECUL...
6.- EL COPILOTO DEBE ESTAR SIEMPRE ATENTO,,, DE OTRA FORMA LO PODRIAN DEJAR BOTADO EN LA CALLE O EN LAS DUNAS.
7.- SIEMPRE,, PERO SIEMPRE EL COPILOTO DEBE LEVANTARSE ANTES QUE EL PILOTO Y ORDENAR EL JEEP,, NO ES NECESARIO LIMPIARLO, SOLO DEJARLO BIEN ORDENADO.
8.- SIEMPRE EL COPILOTO DEBE REVISAR LO EQUIPOS,,, DE LO CONTRARIO,,, SI FALTA ALGO SIEMPRE SERÁ SU CULPA.
9.- JAMAS TOMAR MAS, NI COMER MAS , NI CONTAR MEJORES MENTIRAS NI CONTAR MEJORES CHISTES QUE EL PILOTO. ES UNA COSA DE JERARQUÍA.
10.- SIEMPRE A LO MENOS PONERSE CON ALGO,, UN COPILOTO PECHADOR NO ES BIEN VISTO. AUNQUE EL PILOTO INSISTA,,, NO,,, EL COPILOTO SIEMPRE SE PONE CON ALGO.
JAJAJAJA..EXTRAORDINARIO !!!!!!!!! al fín un reglamento que nos libra de copilotos vacunas, faltarían las multas y castigos correspondientes.
pato bustamante está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2009, 23:35:49   #259
Pato Ríos
Treparena presentes nuevamente,,,
Antiguo 07-05-2009, 00:19:27   #260
Giovanni Ghiglino P.
Los Hp que salen en la ficha son los que trae el Motor o a la rueda..???...por que los vitaras 1.6 16v traen 95 hp, el 1.6 8v trae 80 hp y el carburado 75 hp.....con 70 hp no hay niuno, a menos que el motor este mas zorriao que la chucha...jajajaa.
_____________________________
Vitara 2.0 V6 - Standard
Giovanni Ghiglino P. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:43:14.
