Antiguo 16-05-2009, 01:44:48   #401
cristianz
Predeterminado Re: Dahiatsu Owners
me manda el link compadre que no lo pude encontrar?
Banana, tienes una foto del costado del feroza?
....ando inspirado y ofreciendo mala influencia :D
Antiguo 16-05-2009, 10:52:59   #402
Banana
Empezado por cristianz Ver Mensaje
banana, tienes una foto del costado del feroza?
....ando inspirado y ofreciendo mala influencia :d
ya que insistes............
Antiguo 16-05-2009, 23:01:46   #403
willian tuner
Avatar de willian tuner
Banana tu proyecto si que ha dado de que hablar en este post ufff jejejeje y bueno para seguir con apoyando tu proyecto aqui algunas ideas mas espero que alguna te gusten
Antiguo 17-05-2009, 00:02:48   #404
cristianz
Del jeep completo en realidad ..! :D
Antiguo 17-05-2009, 14:54:43   #405
manux_4x4
Contactar con manux_4x4 a través de MSN
Estimados, ya que hablaban de motores y lei por ahi que la caja de un rocky aguanta un V6...¿Qué motor se le puede poner a la caja y demas comoponentes de FRZA? onda...sòlamente llegar y cambiar el motor, dejar todo igual.
MANUX
manux_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2009, 23:11:15   #406
Banana
Empezado por manux_4x4 Ver Mensaje
MANUX
tendria que ser solamente un motor de la marca, ya que cada fabricante tiene una o mas apernaduras, asi que la cosa nunca es facil; excepto con cajas utilizadas en grandes vehiculos apericanas, que detras de la carcaza son generalmente iguales, lo que uno hace es adaptar la campana, lo cual tiene su tecnica y no es pega de aficionados, centrar una caja y colocar el eje piloto donde debe ir es una paja para expertos.. asi que como veras la cosa es ver que motor te calsa en el habitaculo, con menos problemas y ver como adaptar la campana.. no se si entiendes pero la pega de adaptar no es llegar y poner, solo se puede hacer eso si metes un motor de la misma marca...eso si quieres como puse unos post atars vas a darle un vistazo a mi jeep para que entiendas en terreno un poco mas la cosa
Saludos Banana
Antiguo 18-05-2009, 13:05:36   #407
willian tuner
MANUX
Manux lo otro que se pude hacer es comprar otro motor feroza y poco a poco hacerle modificaciones ,culata, pistones, leva ,turbo (no se si el motor f300 aguante un turbo), multiple , etc....... y la caja reforzarla ..... creo que con esto estariamos bien
Antiguo 18-05-2009, 13:54:32   #408
FURIAVERDE
MANUX
HAce años atras, un ferozero de Puerto Montt le cambio el motor a un feroza y creo que le puso un diesel, un 2LT o algo asi. Según lo me comento, era legar y apernar a la caja.
Claudio
Antiguo 18-05-2009, 13:56:22   #409
FURIAVERDE
Muchachos:
le cuento que hice el experimiento de sacar la caja negra que va sobre el motor del feroza, y conecte la adminisión directo al filtro de aire.
Voy a probar un par de días a ver que pasa con el motor.
Como primera impresión, el motor quedó un poco más agil, pero siento que en carretera como que se chupa un poco.
Cuando me quede claro que pasó, les aviso
Claudio
Antiguo 18-05-2009, 16:02:01   #410
Banana
el original de mi jeep lo modifique y tiraba como chancho andaba super agil, pero la caja no aguanta, insisto.
Banana
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:56:13.
