Amigos : Tengo un samurai 89 y tenia puestos unos neumaticos 255/60 15 , por gps el velocimetro marcaba exactamente la velocidad.Ahora cambie los neumaticos y me fui a 30 x 9.5 15 , mi pregunta es si varia mucho el marcador , marca menos o mas ?? ,por la nueva medida .
Gracias de ante mano Carloco |
hay tablas con las corecciones de los neumaticos, por ejemplo en mi caso al pasar de unos 235/75 r15 a los 32x11 el velocimetro varia en un 9% osea que cuando marca 100 km/h realmente estoy andando a 109 km/h
#3 | |
Tienes que ver la diferencia de avance con el cambio de perimetro de la rueda (teniendo el diametro del neuma, tienes el perimetro). Osea, por cada giro de la rueda, avanza cierta cantidad de metros más o menos, y ahi se extrapola a 100 kms. y sacai la veloc. En tu caso carlocco: Entonces por cada vez que avances 229.96 cms. con neumas antiguos, ahora avanzarás 238.45 cms. Osea cada 100 kms., vai a andar 100 kms. + 36.9 mts. En resumen... la diferencia no es casi nada. (espero haber hecho los cálculos bien) Saludos. |
#4 | ||
Pero los samu vienen normalmente con neumaticos 205-75 R15 y no con 235. Creo que la variacion del velocimetro tendria que ser de aprox. 12% Mario |
#5 | |
Saludos. |
#6 |
Oiga !!!!! Don Pito TJ , arriba puse que tenia 255 / 60 y el velocimetro marcaba exacto la velocidad real ......
Carloco |
#7 | |
Los 255-60 R15 te marcan lo mismo que los 205-75 R15 (neumatico original del samu) porque tienen el mismo diametro. Con estas medidas de neumaticos varias solo el ancho pero no el diametro, que al final es lo que importa para saber la variacion del velocimetro. Mario |
#8 | ||
El mio marca justo, ya que la diferencia porcentual al pasar de 27" a 35" es la misma que de pasar de las coronas originales a las reducciones actuales :D
#9 |
Osea que si andas sobrerelacionado .. andarás más rapido de lo que realmente dice tu velocímetro .. :wink:
#10 | |
Banned
| 4 neumáticos a lo que salgan | cachorroblues | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 3 | 30-03-2007 19:22:57 |
| tamaño maximo neumaticos hilux standar | dcastaneda | General 4WD | 17 | 29-08-2005 13:29:23 |
| Maximo tamaño de neumaticos, para llanta 15x7 | Pato Leguía | General 4WD | 14 | 16-05-2005 13:28:42 |
| Maximo tamaño de neumaticos? | Pato Leguía | General 4WD | 15 | 12-05-2005 12:47:08 |
| programa para calcular tamaño de neumaticos | Kronos | General | 3 | 23-09-2004 04:19:33 |
