Antiguo 24-05-2009, 19:46:50   #461
Wata V8
Predeterminado Re: 24HRS. DE ATACAMA DESERT TROPHY 2009, 22, 23 Y 24 de mayo.
parece que el 24 horas estubo excelente, cuenten mas detalles mas fotos!! videos y las tablas con los puntos!!
Eduardo
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2009, 21:01:54   #462
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
Eduardo
X2
pongan fotos y/o videos si es que hay, al parecer estuvo terrible (muchas bajas)
Antiguo 24-05-2009, 22:06:20   #463
Pato Ríos
Efectivamente,, esa es la palabra " TERRIBLE".
Tenemos el video del volcamiento donde se ve a Bruno Rivera,, que en una maniobra impresionante deja la camioneta en equilibrio para evitar mas vueltas.
tambien el choque,,, o mejor dicho,,, como Jaime Montero se apoyo en el jeep de Claudio Torres para poder llegar a la meta..
y mucho mas,, en la mejor de las trepadas,, "la especial de la lengua",,, espectacular...
Antiguo 24-05-2009, 23:02:08   #464
pato castro
Que bien, ojalá publiquen fotos/videos luego
Antiguo 24-05-2009, 23:40:19   #465
Pato Ríos
si,, mañana me entregan algunas fotos y el video de volc.
aqui unas panoramicas del inicio del viernes y la mañana del sabado-
Última edición por Pato Ríos fecha: 31-05-2010 a las 23:50:45
Antiguo 25-05-2009, 00:02:53   #466
cristian_torres
Una fotito del mar de nubes
http://www.flickr.com/photos/7500907...7618615069963/
del álbum:
cristian_torres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2009, 00:27:17   #467
Eduardo Olave
UFFF, se nota que la competencia estuvo "Filete" Felicitaciones a la organización y a los ganadores...
Eduardo Olave está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2009, 02:49:38   #468
brivera
El evento estubo muy bueno,felicito al ara y sobre todo a los que organizaron el campamento nocturno que nos esperaron por muchas horas en una noche muy fria.
Las trepadas estubieron excelentemente elegidas ya que no fue solo potencia lo que se necesitaba, en la primera trepada escalera de embudo el unico en llegar a la cumbre fue ruben castillo, se llevo el punto extra por superar a todos los modificados lo que seria imposible en el medanoso, y las 5 trepadas fueron iguales.
voy a hacer un pequeño relato de lo que me sucedio
la competencia estubo muy dura llegamos a la cuarta trepada el flaco ( donde me volque ) con todas las categorias peleando los primeros lugares por uno dos puntos de diferencia, en mi caso estaba un par de puntos sobre de luis depetris y mi amigo martin parra empatado en el segundo lugar con jorge avaria y no recuerdo a cuantos puntos de ruben castillo, era un sueño mi hilux peleando mano a mano con los jeep de mayor potencia y creo que menos peso y en la trepada anterior fue donde me gane el premio a la mejor trepada ( segundo cosecutivo).
todo esto fue lo que me llevo a llevar al limite el aire de los neumaticos y la velocidad, en el momento que me volque era el que estaba mas arriba de mi categoria, pase de la gloria a la tristeza en un segundo, la pasion por esto y las ganas de siempre querer ganar en todo nos lleva a cometer errores.
estoy super agradecido de luis depetris que empezo a correr desde la primera vuelta que me di y me ayudo en los momentos que estaba equilibrando mi camioneta para que no siguiera rodando.
y sobre todo de mi señora que fue la que me obligo a poner una jaula cuando yo queria hacer solo un arco, esa jaula, usar el cinturon de seguridad y el casco sin ninguna duda me salvaron la vida, uno no se da ni cuenta cuando tiene una parte del cuerpo fuera de la camioneta el brazo fue lo primero que salio y la camioneta me paso por encima suerte que la arena estaba blanda sino me lo quiebra.
ojala esto sirva de experiencia para otros, ya que gastamos mucha plata para que nuestros vehiculos anden cada dia mas y no queremos poner una jaula, eso si es una estupides, no intenten ahorar plata en la jaula si te falla cuando la necesites la misma jaula te puede matar, lo minimo que deberiamos tener todos los que jeepeamos es uno arco.
por ultimo ando en busca de una cabina de hilux 2000, puertas y pick up, si alguien tiene algun dato me avisa, tengo solo hasta agosto para tener impecable la camioneta.
sdls bruno
brivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2009, 10:50:11   #469
Pato Ríos
Pasan las horas y mejor es el sabor que va quedando del 24hrs.,,
algunas conclusiones:
- las categorias quedaron muy bien definidas.
- las trepadas, se decia que eran pocas,,, quizá fueron demasiadas,, jeje.
- un comentario de participante: " siempre me voy con ganas de continuar jeepeando, ahora no quiero mas!!!!!!"
- el casco en ruta
- sin duda la seguridad da tranquilidad, siempre está presente la preocupación por lo que puede pasar, en esta competencia estuve muy tranquilo en todo momento por la seguridad que nos daban los cascos y las jaulas,, en cada volcamiento sabiamos que no llegaria a ser grave.
- próximas mejoras en el reglamento:
1.- el que chocha un competidor detenido " paga".
2.- mínimo barra para la categoria standard y jaula obligatoria en las categorias potenciado y modificado.
3.- no se permitirá practicar en trepadas técnicas al menos 30 dias antes.
4.-
5-
6.-
7.-
8.-
mas tarde continuo,, me voy a la pega, ahora hay que trabajar...
Antiguo 25-05-2009, 12:53:26   #470
JGibson
Avatar de JGibson
- el casco en ruta
4.- Debido a que las rutas de enlace son alta dificultad, se exigirá casco, o al menos barra a los jueces...
5-Los jueces no podrán reírse de los competidores, es muy poco profesional
6.-El camarógrafo no debiera hablar a menos que se le pregunte directamente algo y aún así, sólo debe contestar la pregunta y en ningún caso dar su opinión
7.-
8.-
JGL
JGibson está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:58:14.
