Antiguo 29-06-2004, 10:39:40   #1
KUTO
Avatar de KUTO
Predeterminado preparando nissan patrol año 83
hola soy un estudiante de matenimiento y tendgo un nissan patrol en la casa, deseo prepararlo para jeepear mas que nada en barro o cerros, aceptotodo tipo de sugerencias, deseo tener un vehiculo aptopara estosterrenos.
KUTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2004, 12:10:39   #2
Depende de que tanto quieras hacer ..
Primero danos unos datos de que es lo que tienes .. por que puedo comenzar diciendote que necesitas para un patrol minimo unas 33" MT de buena calidad .. ( en esto hay gustos y colores )
Tu motor es el SD33 Turbo . ?
Antiguo 29-06-2004, 12:59:29   #3
Pito TJ
Claro, cuentanos mas specs. de tu 4x4, y también las disponibilidades de $$$ ! Ojalá que bueno!
Antiguo 30-06-2004, 11:23:15   #4
KUTO
Avatar de KUTO
tiene lo basico: motor 6 en linea (original patrol), 3" de levante, neumaticos 31x12.5 para barro, eso es como lo mas top, pero por ejemplo; me aconcejan levantarlo aun mas (paquete de resortes por arriba del diferencial), alguna sugerencia para obtener mas potencia con el mismo motor, sea que posee 134hp de fabrica.
Antiguo 30-06-2004, 12:23:40   #5
Empezado por Gustavo Diaz
no tengo claros los numeros pero un 6 en linea con esos HP es gasolina . ? o si es diesel será el turbo lo más seguro.
Hacer un SO ( Spring Over ) o pasarle los muelles sobre el diferencial, es un buen trabajo, es un buen upgrade si vas a usar como minimo 33", y eso con los muelles planos y shackles originales ..
Habla de que motor tienes .. ( codigo )
Antiguo 30-06-2004, 16:12:34   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
es un p40 bencinero , ponle encendido electonico si o si , bobina de alta (la q parece tarro de leche nido ) dos baterias de 120 Am, y un buen aciete no mas ,yo he visto eso en un Patrol de por aca en la zona y lawea anda mejor q uno standar , es decir lo he visto pegado detras de los V8 , dale con eso y con la pata pegada al radiador deberias llegar casi a cualquier lado
Antiguo 30-06-2004, 20:50:11   #7
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Diego Pazols
jajaja estas describiendo el Patrol de Lucho Lagos de Temuco.
OJO con lo de pasar los paquetes sobre los diferenciales (SPOA) ya que los Patrol con eso se van muy arriba no va a ser que te valla a quedar cono zankudo con 33", que se te vean muy chicos y de paso te ganes una horrible sensasion de inestabilidad
ATX-4X4. . . . . . . Mandy
Antiguo 06-07-2004, 08:09:15   #8
KUTO
Avatar de KUTO
el spao es lo que quiero, pero no me quedara muy inestable y lo de la bobina de alta es 100% aconsejable porque seria una buena opcion.
Antiguo 06-07-2004, 11:05:33   #9
KUTO
Avatar de KUTO
me intereso bastante lo de colocarle encendido electronico ¿pero como? podrian especificarse un poco mas, tendria entonces que cambiarle el distribuidor y la bobina unicamente o tambien los cables de bujias y ademas debo concervar las mismas bujias o debo cambiarlas por unas de dos patas.
Antiguo 06-07-2004, 11:06:26   #10
KUTO
Avatar de KUTO
Vendo Caja Nissan Patrol Y Transfer leodiesel Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 01-03-2009 22:52:53
Papeles Nissan Patrol Corto 1990 En Adelante velociratko Compran 4 03-01-2007 04:23:09
Vendo Caja Y Transfer De Nissan Patrol leodiesel Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 14-11-2006 13:53:02
Ejes Nissan Patrol Javier Acuña General 4WD 13 19-07-2005 15:29:59
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:28:23.
