Antiguo 29-05-2009, 00:40:06   #581
Pietro.
Avatar de Pietro.
Predeterminado Re: 24HRS. DE ATACAMA DESERT TROPHY 2009, 22, 23 Y 24 de mayo.
solo por curiosidad.
¿a los 3 punteros de las 3 categorias se le hizo revision de los elementos obligatorios, descontandose los puntos correspondientes por cada elemento faltante?
no me refiero solo a la revision que se hizo en el inicio de la competencia sino que ¿si se realizo otra durante el evento?
Pietro. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2009, 01:42:48   #582
ranchoazul
Empezado por pietro. Ver Mensaje
No me refiero solo a la revision que se hizo en el inicio de la competencia sino que ¿si se realizo otra durante el evento?
no tengo idea , pero los tres extintores me los meti en la ra.......ya que nunca me los pidieron , estamos malitos con el cuento de los requerimientos de seguridad.
ranchoazul está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2009, 01:55:01   #583
Chato
Avatar de Chato
Empezado por ranchoazul Ver Mensaje
ATRAVESADOS ???
Antiguo 29-05-2009, 10:40:34   #584
Pato Ríos
Empezado por Pietro. Ver Mensaje
Si Pietro,, fueron revisados los 3 primeros lugares antes de la trepada del flaco, se reviso como muestra: el repuesto, los tres extintores, tabla y gata.
rapido chequeo y todos cumplieron con la norma, es mas, se aplicaron las penalizaciones por el no uso del casco cuando el vehículo está en movimiento. Lucho Bustamente en la trepada del flaco obtuvo 2 puntos y se le resto uno por que su co-piloto (Gaston Carozzi) no se puso el casco despues de bajar, reparar y partir denuevo.
Que si personajes con Pajaro no fue revisado, se debe que en copiapó no tenemos jueces en esos momentos. es como ir a fiscalizar a Mauriz cuando esta en el tornero reparando los cardanes,,, nunca tanto....
Antiguo 29-05-2009, 11:43:49   #585
msole
Avatar de msole
Edad: 59
Estimados
Solo agradecer a todos los organizadores de este evento y ha todos los que participaron en el, creo que el mejor en que he participado, lamentablemente me tuve que retirar en la penultima trepada por una falla en el embrague del Trooper, estaba listo para subir al podio ....pero bueno sera para las 36 .....tambien quero felicitar a la organizacion por el reglamento creo que ser estrictos en cuanto a la seguridad salvo a Bruno y al Bombero de tener consecuencias mayores .....
Solé
CHETUMAY
msole está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2009, 16:04:41   #586
RENEGADE79
Avatar de RENEGADE79
amigos quien confirma la participacion del raid solidario mañana.
RENEGADE79 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2009, 19:38:07   #587
pato bustamante
[COLOR="Red"][/COLOR Y MENOS SI EL PERSONAJE EN CUESTION ESTA ESCONDIDO DEBAJO DE LA CAMA........MI MADRE LO TUVO QUE SACAR A ESCOBAZOS DE LA PIEZA, MIENTRAS LE DECIA QUE NO FUERA..¡¡¡ MAMON.!!!
pato bustamante está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2009, 19:43:58   #588
pato bustamante
En competencias anteriores el que no hacia la ruta, no podia participar en la siguiente trepada. Eso se cambio ?
Antiguo 29-05-2009, 20:51:58   #589
PatoPower
Avatar de PatoPower
La forma en que jorge coddu mira a Jorge es "extraña" o mas bien hay algo mas que amistad
Nombre:  hueco.jpeg
Vistas: 491
Tamaño: 59,5 KB
PatoPower está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2009, 21:01:45   #590
Pato Ríos
Empezado por PatoPower Ver Mensaje
Archivo Adjunto 59262
waaaaaa jaajajajajaj
toda la razon,, eso es amor¡¡¡
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:29:32.
