Antiguo 29-05-2009, 12:45:38   #651
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Re: Dahiatsu Owners
Empezado por manux_4x4 Ver Mensaje
Son exactamente las 23.10...a esta hora los individuos deben estar bailando reggeton.
reggeton no no no no era puro ............. jajajajajajajajj
Antiguo 29-05-2009, 12:46:20   #652
manux_4x4
Contactar con manux_4x4 a través de MSN
se puede poner bajo el carter sin problema, pero con una tabla para no abollarlo.. ojo hay que soltar el soporte caja para no forzarlo en la levantada, se trabaja por fuera de la rueda... eso
Lamentablemente no tengo tecle, lo haré con la gata, aunque lo encuentro medio peligroso...pondré 2 para prevenir. La verdad es que la caja está totalmente suelta de su soporte. Como es eso de trabajar por fuera de la rueda?
Pd: Ahora el trio debe estar haciendo las cosas en la casa; por el permiso del AYER !
manux_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2009, 13:20:02   #653
willian tuner
Esta es la foto!!... justo acá cagaron los soportes !
Los tengo en mi poder (Soporte caja y soporte motor lado piloto), me gustaría ponerlos yo pa no gastar lks...como lo hago?, me ayudan?
compadre le cuento yo cambie los soportes hace como dos meses y tengo fotos de cuando los cambie yo se las voy a mandar a banana para que el las coloque,,,,,,, pero en cuanto al trabajo no es nada dificil son solo, 2 tornillos 17 y una tuerca 19,,, y lo hace con una gata es facil, pero tienes que sacar la tuerca 19 del lado del copiloto para que el motor quede libre y lo puedas levantar ... por lo general hay que mover un poco el motor para que se despegue ya que muchas veces estan pegados,, luego que saques todas las tuercas y hallas movido el motor para despegarlo alli lo puedes levantar,(yo lo levante por el carter con una madera),,, luego levantas sacas el soporte malo, colocas el otro soporte y la primera tuerca en colocar tiene que ser la mas grande ya que esa es la mas dificil de cuadrar y luego bajas el motor poco a poco para que cuadren los otros dos tornillos, si no te cuadran los tornillos mueve el motor hasta que cuadren,,,,, yy listo,,, la unica es armar todo de nuevo
si me pase algo corrijanme por favor y las fotos ya vienen
saludos y suerte
Última edición por willian tuner fecha: 29-05-2009 a las 13:41:54
Antiguo 29-05-2009, 13:37:27   #654
willian tuner
de peligroso mmmmm lo que puede pasar es que se caiga el motor pero tranquilo que del suelo no pasa ,,jajajajaajajajjajajajajaajaj,,,,, si trabajas con cuidado no pasara nada y tranquilo que el motor no se va a caer yo el cambio lo hice con la gata y tube que mover el motor mucho para que pudiera despegar y con todo lo que lo movi no paso nada ,,, asi que trabaje tranquilo pero con cuidado ok,,, y si ves que el motor se va a caer dejalo que caiga no trates de aguantarlo,, por que cae nuevamente en las bases
P.d: bueno mi Sra ya me dijo que ahora le toca salir a ella asi que hoy me toca casita jajajajaajajaj
ufffff ni les cuento la caña que cargo
Antiguo 29-05-2009, 14:01:58   #655
willian tuner
exactamente estabamos ya debajo de las mesas.. yo aun con dolor de cabeza.... y que paso con el resto de los hombrecitos?? solo llego William y Mustafa, la pasamos la raja, salio un nuevo logo en el que van a trabajar, la verdad bien rico y tiene de fondo el feroza tahitiano..
para los que no fueron les cuento que estuvo buenisimo el tributo a Rush y wewbeamos hasta que nos cansamos, para la proxima sera, asi que ya saben los manduqueados a pedir permiso desde ya....
William subete las fotos
Banana (el que manda en la casa)
jajajajaaaj si a banana fue al que mas lo llamaron jajajajajaj..........lo pasamos super bien nada que decir todo fue excelente la musica y el lugar y lo mejor fue arrancamos con pisco luego Ron, luego wisky y de ultimo cerveza jajajajajaajajajajajaj y luego jajajajaja,,,,,,,,,, pero el grupo que estaba tocando el tributo a Rush ufffff super pero super excelente el vocalista cantaba como lo dioses ,,,, pero de verdad buen lugar
bueno desde ya dejo la otra invitacion para la proxima junta pero esta vez vamos con las brujas jajajajaaj
Antiguo 29-05-2009, 15:25:34   #656
MEX
hola buenos dias..... que ha pasado.....
increible.... nada que decir...
saludos pilotazos......
Última edición por MEX fecha: 29-05-2009 a las 15:30:46
Antiguo 29-05-2009, 16:36:39   #657
willian tuner
Estas vivo jajajajaj yo pense que estabas malllllll como llegaste a tu casa
Antiguo 29-05-2009, 16:43:36   #658
MEX
jajajajaja no señor.... vivo aun.... pero no, todo bien...ningun caballero de verde en el camino, y piloto automatico....
Antiguo 29-05-2009, 16:46:05   #659
MEX
les adelanto otra idea, haber si salen comentarios y opiniones..
Antiguo 29-05-2009, 16:53:57   #660
Banana
yo tambien me quedo de nano hoy...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:49:17.
