Hola,
tengo el siguiente síntoma en mi rocky. La luz del lado izquierdo tiene menor intensidad que la luz de lado derecho. (luces bajas y altas) Probamos agregandole una tierra directa y nada. Tambien probamos otro foco nuevo y nada, sigue igual. Revisé todos los fusibles y estan OK. Alguien ha pasado por lo mismo? Donde lo puedo llevar para que revisen ese tema? Saludos, |
mediste con un tester el voltaje que les llega a los focos??
#3 |
si no me ekiboco el teleconmando del roky manda negativo a los focos asi ke no sacas nada con hacerles tierra
#4 | |
eso lo he escuchado 1500 veces conociendo lo paneros que son yo me iria directo a revisas ese punto :wink: ATX-4X4. . . . . . . .Mandy |
#5 |
que tal
99.o% que es el telecomando, en todo caso paciencia lija nº 400 en los platinos (se sulfatan) y listo de no ser lo enterior podria ser una caida de tencion en los contactos desde el relay si no te atreves busca un buen electrico :wink: |
#6 | |
Gracias y saludos. Pino4x4 |
#7 |
Gracias por las pistas. Un amigo tiene un rocky88 y ya desarmo el telecomando, voy haber si puedo desarmarlo y limpiarlo.
Algun taller con experiencia en telecomandos Rocky? Saludos, |
| Problema electrico en SJ 413 | James Addiction | General 4WD | 4 | 10-04-2007 21:48:30 |
| Problema Electrico TLC | Hocicon | General 4WD | 6 | 27-03-2006 11:29:32 |
| Problema con el 4x4 Lento de mi ROcky. | PIE_GRANDE | General 4WD | 4 | 20-12-2005 02:14:54 |
| Ayuda Con Problema Electrico En Sj410 | Sr.sj410 | General 4WD | 5 | 04-11-2005 03:25:15 |
| Problema electrico en Feroza | Bendix | General 4WD | 1 | 26-05-2005 15:24:36 |
