#11 |
la suspension para el tj que ya llego.
#12 | |
salu2 |
#13 |
Rockwell.... UFFF que violencia... espectacular.
Por si te animai, tengo una transfer de rubicon pa vener. La np241 rocktrack con 4:1 en low. Saludos |
#14 |
#15 |
Estimado aquí tiene el bloqueo ARB para el GM12 y está con corona 4.56, si es que te sirve.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=57773 saludos. |
#16 |
#17 | |
lo que pasa es que el 37 que tengo se trajeron para el JK (proyecto) y para la Ram de mi viejo, la idea es quedar con 2 repuestos para cada jeep, pero mientras se ocuparan en el TJ, si este queda bien con respecto a relaciones y suspension los cambiare por unos mas agresivos y quizas de 39 Seguire viendo llantas por la red. salu2 Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 09-06-2009 a las 13:25:38 |
#18 |
hola tolico!
nuevamente felicitaciones por otro proyecto Jeep! sí o sí 4.88 en coronas y ARB locker...un stroker 4.5 para ese AMC quedaría sobrado de cariño = "baba" Saludos! |
#19 |
#20 | |
mmmm mira, sin saber mucho, Si ese motor es el AMC 6 de 4.0Lt tengo entendido que sí. en este post sale clarito todo lo relativo al Stroker (del mismo motor por cierto). http://www.twistedandes.com/foro/sho...troker+Rubicon PS: por lo que sé del dana 44, creo que el delantero aguanta bien hasta 37", no has pensado en un kit Chromoly? En todo caso te adjunto esto que pillé la otra vez para que le eches una mirada, son todos los ejes que puedes encontrar en los jeeps y los que frecuentemente les colocan, salen cual es el tamaño recomendado, debilidades, fortalezas, vehiculos en los cuales vienen de fábrica, etc. FRONT AXLES D27 Front Axle: Full Floating Vehicles: '66-'71 CJ-5 and CJ-6; '63-'70 Wagoneer; '67-'71 C-101 Jeepster Ring Gear: 7.2" Stock Gearing: Axleshaft Spline: 10 Axleshaft Diameter: 1.13" Axle Joint: Spicer 260X Knuckle: Closed Brakes: Drum 10" 11" Weakness: Weak axle for upgrades, low spline count, weak carrier Width: 51" (CJ and Jeepster), 57.5" (Wagoneer) Wheel Bolt: 5x5.5" Max Recommended Tire Size: 31" D30 Front Axle: Full/Semi Floating Vehicles: From ’72 CJ-5, CJ-6, CJ-7, CJ-8, YJ, TJ, XJ, ZJ, C104, WJ Ring Gear: 7.125”, 7.33” (TJ/WJ Only) Stock Gearing: 3.07, 3.54 (3.55), 3.73, 4.10 (4.11) Axleshaft Spline: 27 Axleshaft Diameter: 1.16”, 1.193” (TJ/WJ Only) Axle Joint: Spicer 260X (pre ’95.5), Spicer 297/760X (post ’95.5), CV & 760 U-Joint (TJ/WJ) Knuckle: Open Brakes: Drum 11” (pre ’76), Disc (post ’76) Weakness: 260X U-joint; YJ Vacuum motor fails; standard CV problems Width: 51” (’72-’75 CJ, C-104), 53” (’76-’81 CJ), 56” (’82-’86 CJ), 60.5” (TJ, YJ, XJ, WJ) Wheel Bolt: 5x5.5” (CJ/C-104), 5x4.5” (others) Max Recommended Tire Size: 35” AAM 790 Front Axle Semi Floating Vehicles: '05 and later WK Ring Gear: 7.87" Stock Gearing: Axleshaft Spline: Axleshaft Diameter: Axleshaft Joint: CV Knuckle: Open Brakes: Disc Weakness: Limited modification ability, small ring gear Width: Wheel Bolt: Max Recommended Tire Size: 32" D44 Front Axle: Full/Semi Floating Vehicles: ’57-’65 FC-170; ’63-’70 Gladiator; '67-'79 1/2 & 3/4 Ton Ford Pickups; ’71-’87 J-Series; ’71-’91 Wagoneer; '72-'93 1/2 & 3/4 Ton Dodge Pickups; '73-'79 1/2 & 3/4 Ton Chevy Pickups; ’74-’83 Cherokee; ’03-’06 Rubicon Ring Gear: 8.5” Stock Gearing: Many Axleshaft Spline: 19 (pre ’71), 30 (post ’71) Axleshaft Diameter: 1.25” (19 spline), 1.31” (30 spline) Axle Joint: Spicer 206X (pre ’73), Spicer 297/760C (post ’73) Knuckle: Closed (pre ’73), Open (post ’73) Brakes: Drum 11” (pre ’73), Disc (post ’73) Weakness: 260X and 19 spline axleshafts Width: 63” (FC-170), 57.5” (’71-’73 Wagoneer), 59” (’74 and later Wagoneer), 65.5” (J-Series), 60.5” (Rubicon), Full Width (Ford, Dodge, Chevy) Wheel Bolt: (Varies) Max Recommended Tire Size: 37” D60 Front Axle: Full Floating Vehicles: ‘67-’69 Kaiser M-715; ‘72-‘93 3/4 & 1 Ton Dodge Pickups; ‘74-‘77 3/4 Ton Ford Pickups; ‘77-‘87 3/4 & 1 Ton Chevy Pickups; ‘78-‘79 1 Ton Ford Pickups Ring Gear: 9.75” Stock Gearing: 4.10, 4.56 Axleshaft Spline: 30 Axleshaft Diameter: 1.31” Axle Joint: Unknown Spicer Knuckle: Closed Brakes: Drum 13” Weakness: Metallurgically axleshafts inferior to modern metals Width: 72.5” (M-715), Full Width (Ford, Dodge and Chevy) Wheel Bolt: 6x8.25” Max Recommended Tire Size: 42” REAR AXLES D35 Rear Axle: Semi-floating (’85-’89), C-clip (’90 and later) Vehicles: Most XJ; YJ; TJ (except Rubicon); ZJ; some WJ Ring Gear: 7.562” Stock Gearing: 3.07, 3.54 (3.55), 3.73, 4.10 (4.11) Axleshaft Spline: 27 Axleshaft Diameter: 1.13” Brakes: Drum 11”; Disc (later ZJ/WJ) Weakness: Weak carrier & axleshafts Width: 60.5” Wheel Bolt: 5x4.5” Max Recommended Tire Size: 33” D44 Rear Axle: Semi Floating Vehicles (here we go…*long breath*): ’49-’65 6cyl Willy Wagons; ’49.5-’53 CJ-3A; ’53-’68 CJ-3B; ’50-’52 M-38; ’52-’57 M-38A1; ’53-’57 M-170; ’55-’75 CJ-5 & CJ-6; ’85.5-’86 CJ-7; ’58-’65 FC-150; ’57-’65 FC-170; ’63-’70 Wagoneer & Gladiator Pickup; ’67-’71 C-101 Jeepster; ’72-’73 C-104; ’71-’75 Wagoneer & ½-ton J-Series; ’74-’83 Cherokee; ’87-’91 Grand Wagoneer; Some ’86-’92 XJ and MJ; Some ’97-’06 TJ; ’99-’04 WJ; ’96-’98 ZJ Ring Gear: 8.5”, 8.9” (WJ only ) Stock Gearing: Many, including 3.55, 3.73, 4.11 Axleshaft Spline: 10 (’49-’55), 19 (’56-’70.5), 30 (’70.5 and later) Axleshaft Diameter: 1.193” (WJ/ZJ) 1.25” (10 and 19 Spline), 1.31 (30 Spline) Brakes: Drum 9”, 10”, 11”; Disc (Rubicon, ZJ, WJ) Weakness: 10 & 19 Spline, Some aluminum housings. Width: 50.5” (up to ’75 CJ, FC, C-101, C-104), 54.5” (’85-’86 CJ), 57.5” (’63-’73 Wagoneer), 60.5” (XJ, MJ, TJ, ZJ, WJ), 65.5” (FSJ Cherokee, J-Series) Wheel Bolt: Varies Max Recommended Tire Size: 35” D53 Rear Axle: Semi Floating Vehicles: '55-'65 Willys pickup; '63-'69 Gladiator; '57-'65 FC-170 Ring Gear: 9.25" Stock Gearing: Axleshaft Spline: 20 Axleshaft Diameter: 1.31" Brakes: Drum 11" Weakness: Hard to find parts, low spline Width: 65.5" (Gladitaor), 63" (Others) Wheel Bolt: 5x5.5" Max Recommended Tire Size: 35" D60 Rear Axle: Semi/Full Floating Vehicles: ‘67-‘69 1/2 & 3/4 Ton Ford Pickups; ’69-’87 J-2000/J-20; ‘72-‘93 3/4 Ton Dodge Pickups Ring Gear: 9.75” Stock Gearing 4.10, 4.56 Axleshaft Spline: 30 Axleshaft Diameter: 1.31” Brakes: Drum 12” Weakness: Width: 65.5” (J-2000/J-20), Full Width (Ford, Dodge & Chevy) Wheel Bolt: 8x6.5” Max Recommended Tire Size: 42” D70 Rear Axle: Full Floating Vehicles:’58-’68 FC-170 w/dual rear wheels; ’63-’68 J-3000 w/dual rear wheels; ’67-’69 M-715; CJ-10; '72-‘93 3/4 & 1 Ton Dodge Pickups; ‘76-‘77 3/4 Ton Ford Pickups; ‘77-‘87 1 Ton Chevrolet Pickups; ‘78-‘79 1 Ton Ford Pickups Ring Gear: 10.5” Stock Gearing: 4.10, 4.56 Axleshaft Spline: 23, 35 Axleshaft Diameter: 1.5” Brakes: Drum 13” Weakness: Poor parts availability Width: 59” (FC & Pickup), 72” (M-715), Full Width (Ford, Dodge and Chevy) Wheel Bolt: 6x7.25” (M-715), 8x6.5” (others) Max Recommended Tire Size: 44” AMC20 Rear Axle: Semi Floating Vehicles: ’76-’86 CJ; ’76-’91 Wagoneer and J-10 Ring Gear: 8.875” Stock Gearing: 2.76, 3.07 Axleshaft Spline: 20 Axleshaft Diameter: 1.31” Brakes: Drum 11” Weakness: 2 piece axleshafts (CJ only), tubes spin, 20 spline Width: 50.5” (’76-’81 CJ), 54.5” (’82-’86 CJ), 59” (Wagoneer), 65.5” (J-Series) Wheel Bolt: 5x5.5” (CJ), 6x5.5” (Wagoneer and J-Series) Max Recommended Tire Size: 33”-35” Chrysler 8.25 Rear Axle: C-clip Vehicles: '91-'01 XJ Ring Gear: 8.25” Stock Gearing: 3.55, 3.73, 4.10 Axleshaft Spline: 27 ('91-'96), 29 ('96-'01) Axleshaft Diameter: 1.17” (27 spline), 1.21 (29 spline) Brakes: Drum 11” Weakness: 27 spline, c-clip Width: 60.5” Wheel Bolt: 5x4.5” Max Recommended Tire Size: 35” Ford 8.8 Rear Axle C-clip Vehicles: Ford Explorer (Prefered Swap, information reflects Explorer only), Ford F-Series , Ford Ranger Ring Gear: 8.8" Stock Gearing: 3.08, 3.27, 3.55, 3.73, 4.10 Axleshaft Spline: 28, 31 Axleshaft Diameter: 1.320" Brakes: Drum ('91-'94), Disc ('95-'01) Weakness: C-clip, weak carrier Width: 59.625" to 65.6" Wheel Bolt: Most 5x4.5" Max Recommended Tire Size: 40" ¿... y cual es más fuerte que cual? Esta es una lista del torque contínuo y máximo que soportan algunos: AXLE STRENGHTS: COT - Continuous Output Torque MOT - Maximum Output Torque Dana 35 ........................ COT: 870 MOT: 3480 Dana 44 ........................ COT: 1100 MOT: 4460 Ford 8.8 28 spline ........... COT: 1250 MOT: 4600 Ford 8.8 31 spline ........... COT: 1360 MOT: 5100 Dana 60 semifloat ........... COT: 1500 MOT: 5500 Rockwell 2.5 Ton ............ Industructable Saludos!! |
