#1151 | |
1UZ: 205kg 2JZ GTE: 225kg (sin A/C ni P/S) O sea, pesa app 30 kg menos que el 2JZ.
#1152 |
#1153 |
Ojo con la bomba hid del ventilador, yo tengo el ventilador funcionando con la bomba pero con 5 volts, no recomiendan tirarle 12 volts directo ya que puede sobrecalentarse o algo por el estilo. Además esa bomba esta diseñada para alto flujo y poca presión (relativamente hablando), un aussie modificó una para usarla de PS pero algo modificó en el interior. O sea se puede pero es facilito embarrarla, quizás lo mejor es usar un resistencia variable y hacer un divisor de tensión para ajustar el voltaje del solenoide al mínimo para que funcione bien el hb.
No es tan pesado el motorcito a pesar de ser de fierro (el ensamble), cuanto te salió puesto acá??? estaba pensando que al FJ40 le quedaría de miedo aunque no se como funcionará con la caja de 4, puede ser un poco bruta. |
#1154 | |
Lo que hizo este tipo, u otro, fue lo contrario que se le hace a las bbas para el hydro assist, y el basicamente "portearla", lo mismo que hice en la mia pero achicando el paso en vez de agrandarlo. La presion es cosa de jugar con el resorte. Y este tipo llega 3 años con los 12V y sin dramas, segun dice.- Es la unica experiencia que he encontrado.- Aun no pago la cuenta, cuando sume todo te cuento. o sea, en una semana mas El fin de semana me pegue la lata de traducir los componentes del diagrama electrico del japones
#1155 | |
Algo asi:
#1156 |
Tengo los diagramas eléctricos del hydrofan del 1UZ te los puedo enviar si es que te sirven de algo. No pensaste en utilizar el ventilador hidráulico? ya creo que al prenderlo casi que tira el jeep para adelante de la potencia que tiene
#1157 | |
#1158 |
El mio venía con el motor y compré otro de repuesto por si las moscas, funcionan igual que un ventilador industrial vienen hasta con su reservorio hidraulico independiente como el de la dh. La gracias es que es muuy potente y nunca te va a faltar capacidad de enfriamiento, si le pegas un poco a la electrónica incluso puedes hacer un controlador que por default lo tenga funcinando así si falla todo igual tienes en ventilador prendido. En mi caso conseguí la ECM que lo controla pero no encontré el sensor de temperatura original así es que me decidí por instalar el controlador simplificado, que igual se puede apagar para cruzar por agua.
#1159 | |
Para los que no no vieron en el otro post, este es un hydrofan:
#1160 |
Aqui hay algo que no habia puesto antes, pero que lo hice antes de elegir la transmision y el motor.
Es el cuadro de relaciones de toda la cadena, donde se busca saber donde estaremos con las piezas actuales y las que podriamos instalar. Ese motor con mis ejes, andaria en el mismo rango de rpms con unos neumaticos 33,7", o sea, algo tipo 34", lo cual me acomoda mucho pensando en tener un juego de 33" para la arena. Y el los otros terrenos con 36" debiera andar solo un 6% mas suelto, lo que no es mucho. Por el lado de la reduccion total, esta super bien, ya que en general, una relacion de 100:1 con caja A/T es optimo, ya que incluso se desempeñan bien sobre 60:1. Esta quedara con 90:1 Aqui esta la tabla, donde se ven los ejercicios con caja mecanica tambien.-
| Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 03:49:32 |
| Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 17:34:36 |
| Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 20:58:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 10:09:56 |
| Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 21:00:00 |
